Thema: Zwei Bleche aus einer IPT möglich? (2480 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 381 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Eine Frage zum Blechmodul. Ich muss einen Sockel für einen Schaltschrank planen. Ein Blechstreifen viermal mit 90 Grad gekantet, so das ein rechteckiger Kasten entsteht. Oben und unten kommt dann jeweils noch Mal eine Lasche. Das Problem ist nun das der Sockel so lang ist das der Sockel nicht aus einer Abwicklung gemacht werden. Also würde ich den Sockel idealerweise über die Diagonale schneiden, damit zwei Teile entstehen. Nur gibt es eine Automatik die aus der Blechkantung eine Verbindung zum Schweißen generiert? Vielen Dank für eure Hilfe.
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von yamaha: ... Ein Blechstreifen viermal mit 90 Grad gekantet, so das ein rechteckiger Kasten entsteht. Oben und unten kommt dann jeweils noch Mal eine Lasche...
Würde mich sehr wundern wenn das so ganz einfach aus einem Stück zu fertigen wäre wie man es modellieren könnte. Normalerweise sollte man versuchen zwei idente, oder zumindest spiegelbildliche, Teile zu machen. Inventor kann keine Blechteile mit mehreren Volumenkörper machen, also bleibt nur der klassische Weg über 2 Bauteile = 1 Baugruppe. (OK, Du könntest ein Multibodyteil anlegen und zwei Volumenkörper streng "nach Blech" modellieren, und deren abgeleitete Komponenten wiiederum zu Blech wandeln - aber ob das effizienter ist?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Jul. 2014 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die von mir angeregte Vorgehensweise der Erstellung als MBP habe ich nach einigen Minuten verworfen, das sie für meine Begriffe zu lange dauert.
Hallo Andreas, Habe mir deine Beispiel-Datei mal angeschaut. Habe doch ein "paar Minuten" benötigt um überhaupt nachzuvollziehen, wie das überhaupt funktioniert. Nun muss ich sagen, für meinen Fall, wäre es wahrscheinlich wirklich das einfachste, eine IPT von einer Seite zu erstellen. Und die eine IPT dann zweimal in eine IAM zu positionieren. Trotzdem ganz vielen Dank, auch an die Anderen. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, doch noch eine weitere Frage. In der Beispiel Datei sind die Laschen oben auf dem Trichter Eckig ausgeführt. Die würde ich gerne als Gehrung ausgeführt haben. Beiliegend dazu zwei Bilder als Erklärung. Habt jemand dazu auch noch einen Tip? ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo, die Fertiger sind über diese Gehrungen meistens nicht so glücklich (hat wohl mit der Werkzeugauswahl beim Abkanten zu tun). Überleg Dir das nochmal oder frage zumindest mal in deiner Werkstatt nach. Davon abgesehen kannst Du das einstellen: Im Dialog "Lasche erstelen" den Tab "Ecke" und dort den Haken bei "Automatische Gehrung anwenden" setzen. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Frage mit der 45° Gehrung war überflüssig von mir. Zitat: Im Dialog "Lasche erstelen" den Tab "Ecke"
Zitat: Überleg Dir das nochmal oder frage zumindest mal in deiner Werkstatt nach
Genau das sind eigentlich die richtigen Punkte. Man sollte doch manchmal erstmal etwas selbst überlegen. Nochmal besten Dank für eure schnelle Reaktion. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
