| Cideon Solution Days 2025, Veranstaltung am 03.06.2025 |
Thema: was ist mit den Farbstilen passiert ? (4592 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo WBF ich hab trotz des 7zu1 unserer Jungs ein Problem mit den Inventor Farbstilen !es scheint dass bei so ziemlich allen Farben die Darstellung in Richtung Depressionsstile geht , alles sieht so fade aus ! ich hab ein Bild angehängt das mein Ärgernis ein wenig darstellen soll. es handelt sich um Abdeckungen (3 und 4 Segmente) die mehrfach in einer Baugruppe vorkommen. in der Zeichnungsdarstellung für die liebe Kundschaft fallen die verbauten "schneeweß-mausgrauen" Teile sofort ins Auge und es ist schwer allen zu erklären . dass es die selbe Farbe ist wie die die weißen Teile. die "weißer Riese" weißen Teile sind alle noch mit der DIVA 2012 erstellt die mausgrauen mit DIVA 2014 . Die Farbeinstellungen sind absolut identisch , RGB steht bei beiden Farbstilen auf 3x 255 auch die anderen Parameter sind identisch und trotzdem bleibt alles anderst. ich hab auch schon mit der Beleuchtung rumexperimentiert aber wenn ich die Regler so ziehe bis das mausgraue weiß wird dann sind die anderen Teile komplett überbelichtet was muss ich einstellen dass es wieder so wird wie der Stil " Weiß, gleichmäßig " mfG korrosiv javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Beiträge: 11248 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ! soll dann heißen das das "weiße Riese" Weiß ein Teil der DIVA Historie ist ? das ist aber dann so was von SUB-Optimal............schlimm wenn alles verschlimmbessert wird javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von korrosiv: soll dann heißen das das "weiße Riese" Weiß ein Teil der DIVA Historie ist ?
Nein. Weiterlesen. Es gibt ja gottseidank eine Lösung. Aber man muß was tun. ------------------
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Jul. 2014 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Zitat: Original erstellt von korrosiv: ... was muss ich einstellen dass es wieder so wird wie der Stil " Weiß, gleichmäßig " ...
Anbei ein Bauteil mit einer weißen Farbe (Darstellung "weiß strahlend"). Im visuellen Stil "Schattiert" und in einer schattierten Zeichnungsansicht entspricht die Darstellung einem reinen Weiß. Im visuellen Stil "Realistisch" ist die Darstellung davon abhängig, ob Raytracing aktiv ist und ob es sich um IV2013, IV2014 oder IV2015 handelt. Das Aufhellen entsteht durch die Option "Selbstillumination". Die "Filterfarbe" wirkt sich auf den Visuellen Stil "Schattiert" und auf schattierte Ansichten auf der Zeichnung aus, die "Luminanz" auf den Visuellen Stil "Realistisch". Für IV2013 und IV2014 ist in meinem Beispiel die Luminanz für den Visuellen Stil "Realistisch" ohne Raytracing richtig eingestellt. Für das Raytracing müsste bei der selben Beleuchtung die Luminanz erhöht werden. In IV2015 ist es genau umgekehrt, da passt es für das Raytracing und ist ohne Raytracing zu dunkel. Für das extrem helle "Weiß (gleichmäßig)" aus den Versionen bis IV2012 müsste die Filterfarbe auf RGB 128,128,128 und die Luminanz auf 1000-1500 eingestellt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9331 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 10. Jul. 2014 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 11. Jul. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Ich meinte schlussendlich den Link auf BeingInventive, ... Edit: und für grauen Bestand geht nur den Haken bei Selbstillumination vom Weiß (bzw. Schnee) rein, Stil in Bibliothek speichern und bei den anderen "grauen" Teilen Stile aktualisieren. Das Thema ist zwar von vorn bis hinten Mist, aber die Reparatur geht auch ohne allzuviel Gehampel. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nightsta1k3r es hat funktioniert ! allerdings halt nicht am Firmen-PC weil die Systemvariable nicht editierbar ist aber Dank Subscription/Homelizenz es zu Hause aber so was von geklappt hat!!!!!!!! mein Schnee ist wieder "weiß" !! Danke für den Link !! aber wie soll das der normale User ohne WBF verstehen mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
