Thema: Abhängigkeit konische Fläche (4760 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe gerade das Problem, dass ich einen Regenhut nicht auf ein Rohr kriege.Und zwar möchte ich gerne die äussere Kante des Spickels eines Rohres auf die innere konische Fläche eines Regenhutes legen (Abhängigkeit setzen. Leider bringe ich das einfach nicht hin. Weiss einer wie ich das lösen kann? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüsse Oibel Troibel [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 09. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 09. Jul. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Abhängigkeit zu konischer Fläche gibt es in Inventor meines Wissens (immer noch) nicht. Ausnahme: Platzieren von Senkschrauben in Senkbohrungen. Da kann man aber auch nichts dran nacharbeiten. Musst Dir also irgendwie anders (mit "Zusammenschustern") behelfen. ------------------ Gert Dieter "Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht." Sophie Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hi, evtl. mit der Abhängigkeit "Passend" und den Abstand mathematisch berechnen über eine Winkelfunktion... Ist meines Erachtens der einfachste Weg. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Bemühungen. Dan muss ich das leider zusammenbasteln, hatte gehofft dass ich eine Abhängigkeitsmethode noch nicht kenne und es irgendwie ohne basteln möglich ist Trotzdem vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo Oibel Troibel, mit der "Master-Modell-Technik" ist das kein Problem. Das heißt nur kompliziert - ist es aber nicht. Ist halt nur ein Entwurf im 3D. Du brauchst nur alle beide Bauteile in einer einzigen IPT zu modellieren als getrennte Volumenkörper. Da hast Du auch die Information über die entsprechenden Flächen und Zuordnungen gleich an der richtigen Stelle. Mit dem Befehl "Komponenten erzeugen" erstellt Du daraus dann die Baugruppe mit den entsprechenden Komponenten. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Trick gefällt mir eigentlich ganz gut mit auftrennen, werde es glaube ich so machen auch wenn die Abwicklung dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Das mit der Master-Modell-Technik gefällt mir eigentlich auch ganz gut, nur ist es mir zu umständlich, da ich gerne Blechteile und die dazugehörigen Abwicklungen habe. Aber vieleicht kenn ich mich auch einfach zu wenig damit aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 10. Jul. 2014 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Aber vieleicht kenn ich mich auch einfach zu wenig damit aus
Das sehe ich auch so Mastermodelling und Blech ist kein Widerspruch(!) Bei uns seit Jahren Standard und kein Selbstzweck. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo, ich würde an der Rohroberkante einen kleinen Radius anbringen und dan den Deckel Tangential mit dem Rohr abhängig machen. ------------------ WIBA [Diese Nachricht wurde von WIBA am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von WIBA: Hallo,ich würde an der Rohroberkante einen kleinen Radius anbringen und dan den Deckel Tangential mit dem Rohr abhängig machen.
...wobei "tangential" eine der Abhängigkeiten ist, die gar nicht so gern genommen wird (oder, um es schärfer auszudrücken, die man möglichst meiden sollte - u. a. wegen Instabilität bzw. mehrdeutiger Lösungen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 11. Jul. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
