Thema: Mehrrolligen einspurigen Wagen über Kurvenschiene ziehen (1571 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade den Wagen aus dem angehängten Bild irgendwie über die Kurvenschiene zu ziehen, doch ich schaffs einfach nicht. Die Schiene ist ein Rechteck und entlang einer Spline gesweept, sodass keine Kanten entstehen. Die Rollen sind tangential auf der Schiene, aber nur in vertikaler Richtung fest, in der horizontalen Ebene weiß ich nicht, wie ich sie abhängig machen soll. Das Ganze hier ist nur ein Modell, um das mit dem Entlangziehen zu testen. Das echte Modell ist viel komplizierter und da muss ich dann schauen, ob alles um die Kurve kommt bzw. obs Kollisionen gibt. Weiß jemand, wie das gehen könnte? Vielen Dank schon Mal! ! Grüße Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Wir haben dazu eine "Perlenkette" gebaut. Jedes Rad bekommt eine "Perle" (eine kleine Kugel) dazumodelliert. Die Führungsbahn bekommt einen nach einer Spline gesweepter Kreisquerschnitt dazu. Dann jede Perle in diesen Bahn-Zusatz verknüpft (tangential, wenn ich mich richtig erinnere). Dann braucht man noch eine ganze Reihe "Perlen" die quasi als Schwanz in regelmäßigen Abständen an die obigen Perlen drangehängt (und ebenfalls verknüpft" werden. Dann kann man am äußersten Schwanzende per "nach Abhängigkeit bewegen" das Ganze nett animieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Ich hab's mal so gemacht (Version 2013). Bewegt sich über Abhängigkeit Drive. Ob sich die Räder auch noch drehen lassen? Naja, ich bin nur Amateur .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
erstellt am: 29. Jun. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
