Thema: Öl im gehäuse Darstellen (2523 mal gelesen)
Fidel Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 18.06.2014
erstellt am: 18. Jun. 2014 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Rahmen meiner Semsterarbeit muss ich immoment mit Hilfe von MSC Patran ein Schneckengetriebegehäuse thermisch Simulieren, dazu muss ich auch das Öl ins Gehäuse Einfügen, daran bin ich gerade am verzweifeln nachdem mein Betreuer auch nicht so recht Ahnung hat wie das gehen soll... Das Gehäuse selbst habe ich schon geschafft zu füllen aber leider nicht so, dass das innere ein einzelner Körper ist und so später in der Simulation eigene Werte zugewiesen werden kann. Hat jemand für mich eine Lösungsidee bzw ein Ansatz wie ich das Öl als Körper nachbilden könnte? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2014 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fidel
alles ableiten in ein neues Teil als Multisolids, dann vereinigen? Das Gehaeuse in das selbe Teil ableiten als 2. Koerper, wenn Du 2 Domaeins haben willst. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Jun. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fidel
Na fiedel, alles klar? Warum der gute Steffen595 etwas ableiten will, wird er ja vielleicht noch erklären(?) Meiner einer würde das Innere des Gehäuses in Füllstandshöhe der Ölfüllung extrudieren - oder wie sich immer so modellieren, um auf das richtige Innenvolumen zu kommen. Am besten natürlich als extra Volumenkörper... Das geht natürlich auch, in dem Du von einer genügend großen Modellierung, in "Füllhöhe", mit der Teilmengen-Modellierung das Innenvolumen erzeugst. Von diesem Volumen das Schneckenrad und die Schnecke als Volumen "abziehen" und was sonst noch das Ölvolumen beeinflußt - fettich
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ersteinmal danke mit den Tipps! Das mit dem Extrudieren klöappt leider nicht ganz so wie ich es will da die Innengeometrie des Gehäuses sehr komplex ist. Das mit den Boolschen funktionen mit dem Vereinignen habe ich auch schon probiert leider nur mit mäßigem Erfolg.... Hat jemand noch andere ideen?? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fidel
ableiten: das Innenvolumen ist scheinbar aus mehreren Koerpern, vielleicht laesst sichs ja als extra Solid wo anders hin ableiten? Wie ists mit Datei hochladen. Wenn sie zu gross ist, deann einfach das Bauteilende hochscheiben und speichern. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Fidel: Hallo, ersteinmal danke mit den Tipps! Das mit dem Extrudieren klöappt leider nicht ganz so wie ich es will da die Innengeometrie des Gehäuses sehr komplex ist. Das mit den Boolschen funktionen mit dem Vereinignen habe ich auch schon probiert leider nur mit mäßigem Erfolg.... Hat jemand noch andere ideen?? Danke im vorraus
Es wäre ein leichtes wenn Du das Ganze (Bauteile und Baugruppe gepackt als Zip) hier hochladen würdest. Dann könnte man sich das auch mal anschauen. Aber teile bitte mit, mit welcher Inventor Version Du die Dateien erstellt hast! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 18. Jun. 2014 editiert.] |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fidel
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fidel
erstellt am: 19. Jun. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fidel
@fidel, Na wenn's aufwändig ist, Dein Gehäuse nämlich, dann ist, wenn denn Dein Gehäuse und die "Innereien" einzelne Volumenkörper sind, was Dir zu wünschen ist, die "Vereinigung" um so leichter. Wenn nicht, liegt da wohl noch das ein oder andere im Argen... Also eher der grundsätzliche Hinweis von mir, gründlich arbeiten, dann funzt es auch. Mal eben etwas Komplexes erstellen, ist eher eine Illusion. Auch mit der DIVA... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit: Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
