Thema: Rippe auf Zylinder (4618 mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Forengemeinde, ich möchte den Rippenbefehl zwischen einer Grundfläche und einem darauf stehendem Zylinder nutzen. Leider funktioniert das nicht so, wie ich es mir vorstelle. Sicherlich ist die Lösung ganz einfach - aber ich selbst komme (gerade) nicht drauf. Im Anhang ist ein Bild, welches mein Problem zeigt. Hat jemand eine Lösung für mich?
Vielen Dank & viele Grüße, 68ermustang
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Den Neigungswinkel der Rippenskizze verringern . Die schießt bei Dir vermutlich über den Zylinder hinweg. (ungetestet) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, hallo Jürgen, vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe das Teil mal hochgeladen - als .txt umbenannt (Version: IV2014). Ich glaube, es sollte alles so sein, wie von Euch beschrieben, es sei denn, ich habe etwas falsch verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Hi Ponycar , das Gehampel mit .txt ist unnötig. Die Rippenlinie zielt genau auf die Oberkante des Zylinders, das kann sich geometrisch nie ausgehen weil die Umlaufkante dir nach hinten unten verschwindet, je kleiner der Zylinderdurchmesser und je dicker die Rippe umso mehr! jupa hats blind getroffen. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Gesprächsbeteiligten, vielen herzlichen Dank für Eure antworten. Ich habe das nun verstanden, dass der Radius "nach hinten weg läuft". Was bei mir trotzdem nicht geht, ist:
Zitat: Original erstellt von invhp:
Nein, deine Skizze liegt mittig im Teil. Mach sie mal so in der Art:
Zur nachfolgenden Antwort habe ich die Frage, woher der Wert 60 kommt:
Zitat: Original erstellt von invhp: Alternativ mit deiner Skizze geht es so:1. Skizzenlinie verlängern nach unten und oben auf die Punkte 2. Rippen mit diesen Einstellungen. Die 60 könntest du auch auf Parameter am Modell beziehen. ODER Skizzenlinie oben kürzen und dann so:
"... ODER Skizzenlinie oben kürzen und dann so: ..." --> Das war bei mir gar nicht nötig, es wurde auch ohne stutzen sofort prima ausgeführt.
Bestes, 68ermustang
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jun. 2014 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
...tja, einen noch von mir, mit der richtigen Konstruktionssystematik - und unter Vermeidung IMHO unnötiger und zu (Verwirrung) Schwierigkeiten führenden Zusatzfunktionen - wäre dieser Beitrag erst gar nicht erforderlich gewesen! Also zur Konstruktionssystematik, einfach eine (eine (!)) Skizze für zwei (auch einfache) Grundmodellierfunktionen fettich... Die Skizze ist die vollständige Seitenansicht des Teils mit Grundplatte, Rippe und Buchse, dabei wird für die Rippe nur. e i n e Linie benötigt. - das nenne ich effektiv . Die Modellierung, Extrusion der Grundplatte aus der Mitte, ebenso die Rippe. Die Buchse ist eine einfache Drehung... Noch Fragen - eher wahrscheinlich nicht. Viel Erfolg beim nachmachen ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das war ein Teil, um die Problematik zu verdeutlichen. Eigentlich geht es um etwas ganz anderes. Trotzdem herzlichen Dank für die Antwort. [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
@ 68ermustang So weit so gut, aber um derartigen, von Dir beschriebenen Problemen, mit derartigen "Hilfsprogrämmchen" aus dem Weg zu gehen, ja auch der von mir beschriebene Weg, der IMHO ein universeller ist - und ebend (in Summe) meistens (eigentlich immer) nach meiner Erfahrung der effektivste ist(!) ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
