Thema: Simulation einer Anlage (3199 mal gelesen)
elkordre Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 03.06.2014
erstellt am: 03. Jun. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab mich hier angemeldet mit der Bitte um eine Auskunft. Für ein Projekt muss ich eine Sortiermaschine simulieren. Problematisch ist hierbei nur, dass ich vorher immer Solidworks genutzt habe. Komme mit dem Programm "Autodesk inventor" auch nur sehr langsam voran. (Wunsch eines Partners) Wie gesagt muss ich eine Sortiermaschine für Kunststoffkleinteile simulieren (nur Bewegung kein FEM). Hier sollen die Kleinteile nach bestimmten Attributen in verschiedene Klassen eingeteilt werden. Mit ist bewusst, dass ich dies mit Autodesk sicher umsetzten kann. Aber wie aufwändig ist das? Glaubt ihr ein Autodesk Neuling bekommt das hin? Danke im Voraus Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Jun. 2014 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
Auch Hallo, wie liegt denn die Maschine vor? Gibt es schon Intentor-Dateien (.iam, .ipt) und es geht "nur" um die Frage des Simulierens? Oder sind SW-Daten vorhanden? Oder wo klemmt es? Ich habe noch keine Ahnung, wo hier (bei einem "Autodesk Neuling") anzusetzen wäre. Falls Du wirklich absoluter (Inventor-)Neuling sein solltest, ist diese Aufgabe vermutlich eine Nummer zu groß. Es sei denn, Du verrätst uns noch wieviel Zeit zur Verfügung steht (denn - irgendwann wirst Du es sicherlich beherrschen und die Aufgabe lösen können). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
Hallo, Das Simulieren einer kompletten Maschine bedarf eines hohen Könnens und sehr viel Geduld, sowie Kenntnis und Anwendung aller denkbaren Tricks. Wobei einer der wichtigsten Tricks darin besteht, die Maschine auf das allernötigste abzuspecken und zu vereinfachen (was schon mal impliziert, nicht mit den Originaldaten zu arbeiten). Weiters macht man immer nur kurze Sequenzen und fügt die dann mit einem externen Cutter-Programm zusammen. Ehrlich, ich würde mich nicht gerade als IV-Anfänger bezeichnen, aber vor so einer Aufgabe würde ich etwas zurückscheuen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
Vielleicht können wir die Frage gleich mit "geht nicht" beantworten, wenn Du uns verrätst: - was sind das für "bestimmte Attribute"? - was sind die "verschiedenen Klassen"? - Was vestehst Du unter "einteilen"? Wäre es möglich, eine Prinzipskizze der Anlage hochzuladen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elkordre Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Die Maschine konnte ich von SW auf Inventor übertragen und anpassen. Maschine liegt mir also komplett im Inventor vor. Zeitlich sollte ich keine Probleme bekommen. Ist ein Projekt das nebenher laufen soll. Maschinenbeschreibung: Mit der Maschine soll eine Sortierung von Kunststroffkleinteilen auf einem Transportband realisiert werden. Wie im Anhang angedeutet kommen die Teile in mehreren Bahnen an und müssen Sortiert werden. (Evtl. durch Absaugung) Sortierattribute könnten die Größe oder die Farbe sein. Nun möchte ich hierfür eine Simulation erstellen. Die über einen Trichter auf das Transportband fallenden Teile sollen nach den verschiedenen Attributen sortiert werden. Also müssten auch Sensoren nachgestellt werden. Ist so etwas möglich? Sorry wegen dem schlechten Bild aber im derzeitigen Stress war es mir nicht anders möglich. Danke Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
Ich bin zwar nicht mit den Fähigkeiten des Inventor vertraut, aber eine reine Bewegungssimulation (Kinematik) hilft da nicht. Das ist eine Prozesssimulation, bei der Entscheidungen anhand der Sensorsignale getroffen werden müssen. Und es ist schon eine interessante Frage, wie Du eine Pseudo-Zufallsfolge für den unsortierten Wareneingang realisieren willst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elkordre Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
elkordre Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Mit einer der Aussage es wäre eine Nummer zu groß kann ich leider nix anfangen. Die Arbeit muss erledigt werden und ein kompletter Neuling im CAD bin ich auch nicht. Welches Programm brauche ich hierfür? Reicht Inventor Pro 2014? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Für diese Aufgabe ist Inventor ungeeignet. Einen alternativen Vorschlag kann ich leider auch nicht unterbreiten. Dazu müßte die Aufgabe auch weiter präzisiert werden: - Wo kommen die Teile während der Simulation her? Soll die Simulation immer neue (unsortierte) Teile aus dem Nichts auf das Band purzeln lassen oder ist das Band mit einer definierten Anzahl Teil bereits gefüllt oder ...? - Was sind denn nun die Sortierkriterien? "Sortierattribute könnten (Konjunktiv!) die Größe oder die Farbe sein" ... oder was? Ziemlich schwammig. - Stichwort "Absaugen". Wo sollen die sortierten Teile hin? Nach oben wegfliegen (= absaugen), wenn ja wohin, wie weit? Oder in verschiedene Kisten fallen (ähnlch wie im Beispielvideo gezeigt? Oder ... Also ich denke, so wird das mit Inventor nix. Jürgen
elkordre Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Die Teile sollen aus einem vorher gefüllten Verratsbehälter auf das Band gelegt werden. Der Behälter soll Teil der Simulation sein. Bei den Sortierkriterien möchte ich mich eine gewisse Flexibilität erhalten. Will die Simulation im Nachhinein leicht abändern können, um nach verschiedenen Kriterien zu Sortieren. Die Teile sollen von dem Band senkrecht nach oben abgesaugt werden. Dann fließen sie durch einen Schlauch in eine Auffangbehälter. Aber das stellt nur eine mögliche Variation da. Hat vllt jemand eine Idee mit welchem Programm man so etwas realisieren könnte. Sorry das ich so hartnäckig frage. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
"Mit einer der Aussage es wäre eine Nummer zu groß kann ich leider nix anfangen. " Dann solltest du auch nicht nach deiner Problembeschreibung abschließend diese Frage stellen: "Glaubt ihr ein Autodesk Neuling bekommt das hin?" Viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elkordre Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
Man muss klar sagen: IV ist ein Konstruktionswerkzeug, das eine erstellte Konstruktion auch animieren kann. Also zuerst ist die Konstruktion, dann die Animation dazu. Es wird mit IV ziemlich unmöglich sein, "irgendetwas was noch nicht klar ist" zu animieren und quasi damit/dadurch Lösungen für die Konstruktion zu erhalten. Deine Vorstellungen hören sich ein bisserl nach flowchart oder Materialflussanalyse an. Das äußerste was mit IV in diese Richtung ginge wäre vielleicht, für eine ganz konkrete Fragestellung div. Variationen durchspielen zu können, also z.B. die Frage, kommt ein bestimmtes Werkstück in einer gegebenen Führung um die Ecke, oder klemmt es. Du könntest natürlich auch in lebenslanger Fronarbeit eine "Weltmaschine" konstruieren, die auf Knopfdruck Alles kann. Fang schon mal mit dem Schreiben des Lastenheftes dafür an... <G> (Bis die Maschine fertig konstruiert ist gibt's vielleicht von IV eine Version die das auch animieren kann). Als Pausenfüller wirf mal einen Blick auf das hier: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=3474
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
... und eine wichtige Frage wäre auch noch zu klären: Soll mit der Simulation geprüft werden, ob die Maschine überhaupt funktioniert (funktionieren könnte) oder handelt es sich "nur" um eine hübsche Demonstration/Visualisierung "für die Galerie"? Aber ich klinke mich hier jetzt aus, da die Problemstellung wohl doch kaum mehr etwas mit Inventor zu tun hat, wie sich in der Diskussion gezeigt hat. @Leo: Dieses Uralt-Video liegt bei mir zu Demonstrationszwecken auch immer noch griffbereit . Man sollte mal dazuschreiben, mit welcher Inventorversion das erstellt wurde. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
Und nun mal eine ketzerische Frage: Wer würde es sich denn mit einem anderen 3D-Cad zutrauen so eine Simulation zu erstellen. Und mit welchem System ? Die Aufgabenstellung ist so weit jenseits der Anwendung "CAD", dass ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, zumindest nicht ohne die Hilfe von Igor und seinen Kollegen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
>>Und nun mal eine ketzerische Frage: Wer würde es sich denn mit einem anderen 3D-Cad zutrauen so eine Simulation zu erstellen. Eine nette Demonstration eines Bewegungsablaufs ist kein grundsätzliches Problem. Und wenn man dabei auch an den kritischen Stellen die Kräfte angezeigt bekommt, kann das durchaus helfen, die Konstruktion zu prüfen und zu verbessern. In diesem Fall dürfte aber jedes CAD-System mit dem "Sortieren" überfordert sein. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Jun. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elkordre
So is es... IV ist ebend ein CAD-Programm zum Konstruieren nicht zum sortieren(!) Mit einer Maschine oder Anlage u n d der passenden Steuerung und Programmierung kann ich s o r t i e r e n aber nicht konstruieren. Ist quasi wie im richtigen Leben... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
