Thema: Anschlag einem bewegten Teil mitgeben (2484 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2018 IMOS IX.0 SR 1 + OEM WoodWOP Inventor 2018 Woodwork
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute als blütiger Anfänger was Inventor angeht brauche ich mal Hilfe. Situation: Habe eine Fixierte Halterung an dem ein bewegliches Element angebracht ist. Siehe Bild Die Drehachse ist eingerichtet und das untere Element kann um die Achse geschwenkt werden. Nun möchte ich, dass das bewegliche Element mit der Kante an dem Rohr Anschlägt als Maximum. Wie realisiere ich das? Ist der Ansatz mit den Abhängigkeiten überhaupt der richtige? Danke für die Hilfe. ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. IMOS
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Hallo, Die einfachste Vorgangsweise: Finde zunächst um welchen Wert es sich bei der Endstellung handelt, und trag das als Grenzwert in die entsprechende Verknüpfung ein. Es gäbe noch ein paar andere Möglichkeiten, aber die sind trickreicher und fehleranfälliger. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst die Grenzwerte in der Bewegung? Leider lassen sich da ja keine Grad einsetzen, nur mm Bereich. Meine Idee: Kann man keine Ebene als Grenzfläche erstellen? Oder den Drehwinkel begrenzen? ------------------ Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion. IMOS
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Mai. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Zitat: Original erstellt von Cosmolion: ...das bewegliche Element mit der Kante an dem Rohr ...
Obwohl 3D-CAD ja sehr schön ist, ist für die Lösung solcher Fragen die gute alte Skizze besser. Einfach wie früher auch zu Beginn der Abeit einen Plan machen! D.h. am Anfang in einem ipt in einer Skizze in Ruhe aufzeichnen, wie das Ganze im Prinzip aussehen soll. Also wo das Gelenk sein soll und wie dick das bewegte Rohr sein muss usw., dann kann man in dieser Skizze auch gleich die benötigte Kontur des Anschlages an der richtigen Stelle zeichnen. Mit der Funktion Abgeleitete_Komponente kann man dann aus dieser Bestimmungsskizze die Form aller Bauteile so herleiten, dass sie auch ohne Herumprobiererei genau so aussehen und zusammenpassen, wie man das eigentlich will. Und darüber hinaus benötigt man nachher auch viel weniger Abhängigkeiten, um das Ganze im 3D zusammen zu bauen, denn auch der Ort der Einzelteile im Raum folgt schon aus der zentralen Bestimmungsskizze. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
| Engineering Project Manager (gn) | Wasserstoff (H2) ist ein wichtiger Baustein der Verkehrswende: Denn das kleinste Element in unserem Universum bewegt Pkw, Busse, leichte und schwere Nutzfahrzeuge mit hoher Reichweite, kurzer Betankungszeit, ohne Einschränkung der Nutzlast, sauber und leise. In Deutschland tanken die Fahrzeuge an unseren öffentlichen Wasserstofftankstellen. Weltweit sind wir, die H2 MOBILITY Deutschland, mit über 80 Stationen der größte Wasserstofftankstellenbetreiber.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Mai. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
@ Cosmolion, und - verstanden was der gute Roland zum Besten gegeben hat? Das ist - natürlich - auch mein Ansatz zur Lösung(!) Denn am Anfang war, ist und wird sein - die Skizze... ...und deshalb steckt man ebend in die Skizze(n) alle konstruktionsrelevanten Daten, hier ebend den Bewegungswinkel, oder was als Beschränkung erforderlich ist... Und wie Du ja wohl selber festgestellt hast und wie von (quasi als Bestätigung ) Walter beschrieben, liegt in der "Backe-Backe-Kuchen-Modellier-Dings-Methode" sehr oft/meist der Hase auf Eis (oder so...). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
