  Große Step Datei öffnen
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Große Step Datei öffnen (3117 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben von unserem Kunden eine Step Datei mit 170MB erhalten.
Die Datei lässt sich leider nicht öffnen, der Computer stürzt jedes mal ab.
Kann man an den Einstellungen gegebenfalls etwas ändern.
Vielen Dank für Euere Hilfe im Voraus.
Viele Grüße aus Heilbronn
Martin Moser
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedenfalls nicht automatisch speichern lassen, und den Translationsbericht nicht einbetten lassen.
Im 2014er scheint es performanter zu sein, eine BG erstellen zu lassen (früher war's schneller mit Multibody als Ziel).
Und: Was IV nicht oder nur sehr langwierig schafft, kann ACAD meist in Minutenschnelle. Damit kannst Du Dir das Ergebnis zumindest mal anschauen.
mfg - Leo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde "beim Laden speichern" ankreuzen - damit dauert es zwar länger, aber Bauteile und Baugruppen werden dann sukzessive beim Laden bereits gespeichert und nicht erst komplett im Arbeitsspeicher gehalten - nach meinen Tests ist das resourcenschonender. Ladezeiten von 10-20 Minuten muss man einkalkulieren. Und ja Baugruppe lädt bei aktuellen Versionen gefühlt schneller als das Ziel einzelne Bauteildatei.
Dann sollte der Arbeitsspeicher ausreichend sein, 8GB wird da schnell überschritten, 16 B sollte aber reichen. Auf jeden Fall genug Platz auf der lokalen Platte für die Pagefile.sys vorrätig halten. Diese sollte auch vorhanden und typischerweise von Windows verwaltet werden, falls der RAM doch mal nicht reichen sollte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Mai. 2014 editiert.]
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Euere Hilfe. Ich habe die Einstellungen so vorgenommen und lange genug gewartet. Trotz der Meldung von Inventor "Keine Rückmeldung" ging die Datei nach ca. 8 Minuten auf.
Martin
