| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Baugruppe flackert (1317 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich will ein kleine sunkompliziertes video drehen von einer sich drehenden Baugruppe, habe hierfür Camtasia. Problem: Wenn ich due Baugruppe drehe werdne einzelne Komponenten ausgeblendet... Kann ich das abstellen? Inventor 2012.
------------------ Precious and fragile things need special handelings. Depeche Mode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, so einfach ists leider nicht Es is tbereits eine LoD ohne Kleinteile und allem was ich nicht brauche. Studio kann ich mal probieren. Das ist nicht ausstellbar?
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
was hast du für einen Wert bei der Hz Zahl? Da könnte man was machen. Oder in Windows alles auf Leistung stellen und jeden Schnickschnack ausschalten. Dann würde ich mal den 2. Monitor abklemmen. Aber es liegt halt an deiner Karte schafft es einfach nicht. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, In den Anwendungsoptionen/Anzeige die minimale Framerate auf null stellen, dann sollte das Problem nicht auftreten. Es bleibt die Tesselation (grafische Vereinfachung) der Objekte. Man kann aber auch die BG in eine AK ableiten, die ist meist grafisch wesentlich performanter als die BG und wird nicht ausgeblendet während des Orbit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
