Thema: ilogic Form Registerkarten (2116 mal gelesen)
FionaMS Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 09.05.2014 Inventor Professional 2014 (64bit)
erstellt am: 09. Mai. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in iLogic ein Formular erstellt auf dem mehrere Registerkarten platziert sind. Mittels eines Buttons möchte ich gerne durch die einzelnen Registerkarten springen und sie entsprechend in den Vodergrund holen. Die anderen Registerkarten im Hintergrund sollen nicht editierbar sein. Bis jetzt kann ich mittels Parameter die einzelnen Registerkarten editierbar oder nicht editierbar schalten. Leider schaffe ich es nicht, dass die Registerkarte, die editierbar ist auch in den Vordergrund kommt. Hat jemand eine Lösung oder vielleicht einen anderen Lösungsansatz? Verschiedene Formulare für die einzelnen Registerkarten würde ich gerne umgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaMS
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 05. Dez. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaMS
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 05. Dez. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaMS
Ist meines Wissens nach nicht möglich, da iLogic hierfür auch nicht gedacht ist. Sollen "komplexe" Formulare erstellt und gesteuert werden, wäre VBA die bessere Wahl. ------------------ Mit Besten Grüßen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
