| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Beim öffnen ist Viertelschnitt aktiviert (1620 mal gelesen)
Padex Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 09.05.2014
erstellt am: 09. Mai. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, seit gestern werden an unseren Arbeitsplätzen (7 Stück) alle Dateien, egal ob iam oder ipt im Viertelschnitt geöffnet. Dieser liegt irgendwo außerhalb des Teils. Habe in den Einstellungen im Inventor wie Vault nichts gefunden, wo sich das einstellen lässt. Kennt jemand dieses Problem? Bzw. kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von Padex am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Mai. 2014 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Padex
Moin! Und erstmal Herzlich Willkommen auf CAD.de! (auch wenn ich keine Lösung habe ) Betrifft das wirklich alle Dateien auf allen Rechnern? Kann es sein, dass "jemand" neuerdings versucht, die Benutzer-Profile der Workstations zentral zu verwalten? Oder irgendwelche Experimente mit iLogik oder so macht? Und ist es wirklich ein Viertelschnitt, oder kann es vielleicht auch eine andere Sache sein, z.B. eine Grafikstörung? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Mai. 2014 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Padex
Zitat: Original erstellt von Padex:
alle Dateien ... im Viertelschnitt geöffnet. Dieser liegt irgendwo außerhalb des Teils.
Woran erkennt Ihr, daß das ein Viertelschnitt ist, wenn der Schnitt doch außerhalb des Teiles liegt. Dann müßte ja, je nach Schnittrichtung, entweder alles sichtbar oder alles weg sein. Oder ist nur der Schalter "Viertelschitt" aktiv gesetzt ohne sonstige erkennbare Auswirkungen? Ich kann's mir noch nicht so richtig vorstellen. Kannst Du mal ein Bild posten, wie das aussieht? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Padex
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für Eure Antworten. Vielleicht hat sich das Problem schon geklärt nach meiner nächsten Frage schon geklärt! Ist es normal das in der Funktion Ansicht das Fenster "Schnitte" im Startmodus auf Viertelschnitt steht? Siehe Bild in PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Padex
Ja! Ist ja eine der größten Meisterleistungen der Ergonomie einen so häufig gebrauchten Befehl wie Halbe Schnittansicht in einem ansonsten halbleeren Menü-Tab in einem Dropdown zu verstecken, und das noch dazu auf den kaum je gebrauchten Vorgabewert Viertelschnittansicht stehen zu lassen. Aber was hätte das mit Deinem Problem zu tun? Hast Du eine Routine die auf diesen Knopf automatisch draufdrückt beim Speichern? Oder hast Du sonst irgendwelche Tools am Laufen die da reinmurksen könnten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Padex
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .. Ist ja eine der größten Meisterleistungen der Ergonomie einen so häufig gebrauchten Befehl wie Halbe Schnittansicht in einem ansonsten halbleeren Menü-Tab in einem Dropdown zu verstecken, und das noch dazu auf den kaum je gebrauchten Vorgabewert Viertelschnittansicht stehen zu lassen.
Dagegen könnte man was tun. Siehe Bilder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Padex
Danke Walter, meine persönliche Lösung besteht seit vielen Jahren darin, Hotkeys zu vergeben. In beiden Lösungsfällen ist es ärgerlich, dass die hochbezahlten Spezialisten bei Adesk es zu keiner besseren Vorgabeeinstellung geschafft haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Padex
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Padex
Ich kann noch diese Variante anbieten. Einfach die Benutzerbefehle (die man ja für jeden Tab extra anlegen muss) in die rechte untere Ecke ziehen. Dann kann man sie dort für Baugruppe und Bauteil nutzen. MfG Wolfen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
