| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Thema: Planetengetriebe/Genauer Radius im Konstruktionsassistent für Stirnräder (3217 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine kurze Frage habe ich. Ich versuche gerade, ein Planetengetriebe hinzukriegen. Mit dem Stirnradgenerator kann man ja nun zwei Stirnräder konstruieren, also beispielsweise das Sonnenrad und das Planetenrad. Was mach ich nun aber, wenn ich das Holrad dazu brauche? Ich hab es jetzt hin bekommen, aber nur durch manuelles Anpassen (Modul gewählt und die Zahnanzahl so lange angepasst, bis es passte) Gibt es eine Möglichkeit, den genauen Radius des Strinrads, das man erstellen will, vorzugeben? (Natürlich mit der entsprechenden Toleranz, da es ja nur ganzzahlige Zahnanzahlen gibt) Die Möglichkeit, eine zylindrische Fläche zu wählen, besteht ja, aber das führt leider nicht zum Ziel, da er sich da nur den Radabstand raus errechnet.
VG Daniel
------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Cadtse Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja passen tut das, das ist ja logsich. Aber wie kriege ich den Radius eines Strinrads definiert, außer mir das selbst auszurechnen über Modul und Zähne ? VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle die es interessiert, ich hab es raus gefunden. Ist ja eigentlich ganz einfach. Manchmal sollte man erst selbst probieren, bevor man fragt ^^ s. Anhang Einfach ein Rad erstellen, Zahnrad 2 deaktivieren, auf "Anzahl der Zähne" bei berechnen klicken, dann nimmt er die naheliegenste Zahnradzahl. Übersetzungsverhältnis einfach auf 1 stellen, dann passt es. VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
