| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Abwicklung nicht ausführbar (2432 mal gelesen)
Udo1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 24.04.2014
erstellt am: 24. Apr. 2014 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Freunde, ich habe ein recht kniffliges (zumindest für meine Verhältnisse) Problem mit der Abwicklungsfunktion von IV. Ich konstruiere eine Stahlbrücke mit einem dreieckigen, auf der Spitze stehenden Querschnitt. Dementsprechend verlaufen die begrenzenden Stahlbleche von Haus aus schräg. Weiterhin verfolgt die Brücke im Grundriss eine Kurve mit unterschiedlichen Kurvenradien. Zusätzlich dazu ist der Stahlhohlkasten mit einer Überhöhung und einer Vorverdrehung herzustellen. Somit ist da irgendwie alles, was es irgendwie kompliziert macht, inbegriffen. Im ersten Versuch habe ich diese Bleche über eine Flächenerhebung gesweept. Eine Abwicklung wir da ausgeführt, aber es wird kein ebenes Blech erzeugt. Nach Erfahrung von Kollegen kann IV wohl mit Sweeps entlang eines Splineverlaufes nicht wirklich umgehen. Im zweiten Versuch habe ich dann den Verlauf der einzelnen Bleche als Erhebung konstruiert und "aufgedickt". Hier wird die Abwicklung gar nicht erst ausgeführt. Es kommt gleich eine Fehlermeldung. Da sich mein know how doch noch in ziemlich engen Grenzen bewegt, bin ich mit meinem Latein am Ende. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich doch noch zu einer Abwicklung komme? Habe ich irgendetwas falsch ausgeführt oder muss ich einen ganz anderen Weg verfolgen? Ich habe die Datei für eines dieser Bleche mal beigefügt (das Einfachste; die anderen haben alle zusätzlich noch Öffnungen) Ich bin für jeden Rat dankbar. Gruß Udo1
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 25. Apr. 2014 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo1
Moin! Zunächst mal sieht das schon sehr professionell aus, so mit Master und Blöcken usw., und nach viel sorgfältiger Arbeit außerdem. Durchaus beeindruckend! Das Problem dabei ist leider, dass hier verwundene Flächen entstehen, die kann Inventor so nicht abwickeln, zumindest nicht ohne sehr viel Trickserei. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 25. Apr. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo1
^Guten Morgen! Ein sehr schön strukturierter Aufbau, den Du da erstellt hast! Zum Problem: Mit Inventor lässt sich dieses Teil nur durch die Anwendung des Dreicksverfahrens abwickelbar modellieren. 1.) Einen Benutzerparameter "Spalte" anlegen (Wert zB.20mm) 2.) Dreieckskizzen erstellen Pro Dreieck: --> Arbeitsebene durch 3 Punkte erstellen --> Skizze auf die erzeugte Ebene legen --> die 3 Punkte projizieren --> Verbinden der Punkte mit Linien vom Typ "Konstruktion" --> Umschalten Linientyp auf "Normal" --> Versetzen der skizzierten Kontur nach Innen --> Anziehen Bemaßung mit Wert Parameter "Spalte" 3.) mit dem Befehl "Fläche" alle Dreiecksflächen erzeugen 4.) mit dem Befehl "Biegung" alle Kanten Verbinden 5.) Parameter "Spalte" nach Wunsch manipulieren 6.) Abwicklung generieren Es entstehen in den Ecken kleine Spickel/Häkchen, die können im Autocad oder in der Abwicklung korrigiert werden. Anbei Datei im 2014er Format. Gutes Gelingen! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo1
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnellen (und nächtlichen) Antworten. @Roland Schröder: einfachere Geometrien, die in sich verwunden sind, kann IV schon abwickeln (siehe Datei). Aber ist die Komplexität in meinem Fall wohl etwas zu hoch. @ Andreas Gawin: Das ähnelt einer Netzgenerierung einer FE-Modellierung mit Dreieckselementen. Darin steckt allerdings noch ein ziemlicher Mehraufwand. Ich werde mich einmal daran Versuchen. Dabei muss ich wohl mein Raster etwas verdichten, damit die Knicke des polygonalen Verlaufes nicht so sehr die äußere Kontur beeinflussen. Falls doch noch jemand eine weitere Idee hat, bin ich ganz Ohr (oder Auge). Udo1
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo1
Zum Mehraufwand: Das relativiert sich schnell, wenn man die rechnerisch/händisch/manuelle Ausführung der Abwicklungsgenerierung mit der vom Inventor vergleicht. Ich denke, das 2 bis 3 Stunden Arbeit für eine solche Form angemessen und keinesfalls viel sind. Wird das Werkstückauf einem Umformautomaten mit integrierter Echtzeitkonturenmessung und automatisierter 3 bzw. 4 Achsen Nachregelung gewalzt? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo1
Hmm. Hätte ja nie geglaubt, dass der Erfinder so einen Drall überhaupt schluckt. Aber trauen würde ich dieser Abwicklung nicht. Miss mal die Länge der gelben Fläche in meinem Beispiel. Das schrumpft von 15 mm auf etwas mehr als 13 mm. Das gesuchte Bauteil lässt sich aber noch recht gut plattmachen, weil es nur wenig gekrümmt ist. Siehe Anhang, die gelbe Fläche ist die Abwicklung der Mittelebene. Wenn mehr nötig ist, dann Mail. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo1
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, ich merke gerade, dass ich eine sehr entscheidende Information vergessen habe zu erwähnen. Ich arbeite mit IV2013, deshalb kann ich die Dateien leider nicht öffnen. @scj: War das mit dem DWG-Format in etwa so gemeint (siehe Datei)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo1
erstellt am: 25. Apr. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo1
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ....Wird das Werkstückauf einem Umformautomaten mit integrierter Echtzeitkonturenmessung und automatisierter 3 bzw. 4 Achsen Nachregelung gewalzt?...........
Und? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo1
Was willste denn da walzen, Andreas? Das verformt sich doch schon allein durchs Eigengewicht. Später nochmal nachgedacht: Zumindestens um die "weiche" Achse. Anders sieht's aus, wenn gerades Rechteckprofil 300x40 hochkant verformt werden soll. Da braucht's schon etwas Gewalt. Anbei noch die beiden vorherigen Dateien in 2013. Interessant zu sehen, dass bei der Murks-Abwicklung die gelbe Fläche von 15 mm sogar auf ca. 12 mm schrumpft. Fazit: Traue nie Inventor-Abwicklungen, wenn Drall im Spiel ist.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und einen schönen Wochenstart für euch, @Andreas Gawin: Das Teil wird seiner abgewickelten Kontur folgend aus einer Blechtafel ausgebrannt und dann entsprechend des gewünschten Verlaufes mit den angrenzenden Teilen verschweißt. Dazu wird eine der zu erzeugenden Form entsprechende Unterlage aufgebaut und das Blech aufgelegt. Durch das Eigengewicht verformt sich das Blech von alleine. @W.Holzwarth: Danke für die erneute Bereitstellung im Format 2013. Wie hast du die Abwicklung denn gemacht? Im Verlauf lässt sich das nicht nachvollziehen. Ich habe für die gesamte Brücke mindestens 24 Abwicklungen auf diesem Niveau zu bearbeiten, wobei die anderen Bauteile alle an mehreren Stellen Öffnungen haben, die dann eben auch in der Schablone schon an der richtigen Position (ein weinig Toleranz ist möglich) sein sollten. Gruß, Udo1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Udo1
