Thema: Erstelldatum in benutzerdefiniertes iProperty kopieren (1553 mal gelesen)
LMC01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Inventor 2016 Prof. Dell XPS8300 Core i7 870 8GB Ram WIN 10 Pro 64bit AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne das Windwos-Erstelldatum in ein Benutzerdefiniertes iProperty kopieren. Kopieren will ich das Windows-Datum und nicht das von Inventor, das würde mit =<creation time> funktionieren. Hintergrund: beim Bearbeiten von Projekten kopiere ich oft ipts mit "Kopie speichern unter" wenn ich ähnliche Teile benötige. Dabei wird aber das Inventor-Erstelldatum nicht geändert, ich ziehe also das alte Datum immer mit. Damit ist es aber schwierig zu sagen welche Daten ich neu erstellt habe wenn es mehrere Daten sind. Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 17. Apr. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
erstellt am: 17. Apr. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anhand dem Datum will ich erkennen welche Teil ich geändert habe. Wenn ich z.b. ein Teil kopiere und in die Baugruppe einfüge kann ich anschließend in der Stückliste erkennen welche Teile neu sind. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
und geht es mit =<> ? Nachtrag: ich weiss nicht ob es für dich ausreicht, denn =<> aktuallisiert sich immer mit dem Wert und wird dann nach Änderung überschrieben. Dokumentieren kannst du damit nichts. Sorry. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem =<> wäre genau das was ich brauchen würde. Allerdings kenne ich den Ausdruck nicht der innerhalb dieses Ausdrucks stehen sollte. Wie bereits geschrieben kann ich mit =<creation time> auf das Erzeugungsdatum von Inventor verweisen, jedoch nicht auf das von Windwos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Apr. 2014 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
