| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Welche IV-Version schafft ein Dell-M90? (2390 mal gelesen)
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Apr. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Apr. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Ein Knackpunkt dürfte auch die Grafikkarte sein. Ich kann mich erinnern, daß wir vor etlichen Jahren unsere Rechner mit neuen Grafikkarten bestücken mußten, da unsere damalige Hardware (Grafik) dafür sorgte, daß bereits die Installation einer neueren IV-Version verweigert wurde. (Dieses Geschehen liegt allerdings schon deutlich länger als 6 Jahre zurück). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 12. Apr. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 12. Apr. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland, wir haben auf dem M90 den IV2013 laufen, allerdings noch mit XP mit 2GB RAM. Grafikkarte FX 2500M. Wir benutzen das Gerät nur noch um damit unsere Konstruktionen den Kunden vor Ort zu präsentieren (ist manchmal schon eine zähe Angelegenheit). Nach der Abkündigung von XP hat ist für den Rechner auch die Verbindung zum Internet gekappt. Wir benötigen das Ding auch noch einige Zeit um alte 32Bit XP Programme darauf auszuführen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 12. Apr. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! 2010 war die ganze Zeit drauf; dafür reicht es erwiesenermaßen. Und kommerzielle Nutzung wird es auch nicht sein, nur ein bisschen Privatkram unter Home-Lizenz. Daher werden wir vielleicht einfach bei IV2010 bleiben. Problem ist nur, dass das derzeit noch auf dem Ding befindliche XP vermüllt ist und auch in Zukunft nicht mehr als sicher gilt und nun das Ganze mit W7 weiter laufen soll. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland, ich kann nur bestätigen, IV 2010 läuft einwandfrei (lief einwandfrei auf meinem M60, solange das eben lief). Der 2012er machte sogar auf dem neueren M6400 gewisse Probleme, der 2014er läuft drauf aber sehr gut. Der Knackpunkt dürfte eher das Betriebssystem sein. XP kann man ja neu installieren und bis SP3 hochziehen, dann ist es nicht zugemüllt, sondern ziemlich flott. Die ganze hochdramatisierte Sicherheitsthematik greift ja sowieso erst wenn man in's Inet geht. Und wenn's nur für Privatgebrauch ist, daheim aber eh kein Server steht sondern alles lokal läuft, wenn man weiters kein Inet braucht am M60 (hast ja wohl eine andere Kiste schon längst dafür stehen), dann könnte man sich ev. sogar die Netzwerk-Sachen sparen, was Windows nochmals um Welten schneller macht (bin nicht ganz sicher ob das im XP überhaupt so einfach geht, in älteren BS schon). Vielleicht gibt's eine für das M90 passende SSD, das wäre noch ein richtiger Turbo. Sobald Du nach Win7 greifst bist Du wahrscheinlich im Eck, wie Walter schon sagte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Sobald Du nach Win7 greifst bist Du wahrscheinlich im Eck, wie Walter schon sagte.
Das Gegenteil ist der Fall. Wo XP an die Decke knallt (der 3GB-Schalter ist so eine Gratwanderung) arbeitet W7 mit 4GB schön weiter. Ich hab mit dem Wanderkino Ersatzmodelle erstellt, wo XP mit Vollausstattung (damals firmen-WS) die Patschen gestreckt hat. 2010 hat zwar ab SP2 einigermaßen und ab SP3 dann problemlos unter W7 gearbeitet, aber die Office-Zusammenarbeit war immer wieder mal ein Thema, das bei 2011 nie vorkam. Das war einfach der bessere 2010 (für W7) vor den verpflichtenden Osterfestspielen und dem Stile-GAU.
erstellt am: 13. Apr. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Tom, wenn ich das richtig lese würdest Du also Win7 und IV 2011 empfehlen? Ehrlich, bei mir hat der von mehreren CAD-Herstellern quasi erzwungene Umstieg auf Win7 eine ziemliche Runde Hardwareupdate erzwungen. RAM-Erweiterung, SSD (und dann nochmals eine größere SSD - weil ich den Riesenhunger von Win7 unterschätzt hab), Grafikkarte. Und der schönste aller Drucker den ich hab, der steht nun unbenutzbar im Eck, weil's keine Treiber mehr gibt dafür. Das ist hier aber lauter Hardware die eine Generation jünger ist als die von Roland. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Apr. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 13. Apr. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wo XP an die Decke knallt (der 3GB-Schalter ist so eine Gratwanderung) arbeitet W7 mit 4GB schön weiter.
Erzähl' mehr, 5t41k3r XP mit 32 Bit nehme ich mal an. Aber Windows 7? 32 oder 64 Bit bei den 4 GB RAM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Walter, ja der Firmenstandard war XP32, die Krücke XP64 war nur auf zwei Rechnern zum Konstruktionen kopieren unter Inkaufnahme einiger sonstiger Nachteile. 4GB sind nicht üppig, aber unter 64-bit weitaus mehr wert als bei 32-bit. @Leo: W7-32 ist IMHO ein Spielzeug für (private) Netbooks, bei Win7 gibt's für mich nur 64 Bit. Das mit der Hardware hab ich zuhause auch . Für meinen Drucker war der letzte Herstellertreiber für Vista32. Mit dem Allerweltstreiber von Miniweich kann die Duplexeinheit nicht mehr angesprochen werden, aber ich will ihn nicht entsorgen solange er brav läuft. Die Cadmans werden an den D-Standorten nach wie vor mit Klimmzügen am Leben erhalten.
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 13. Apr. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!Abgesehen davon, wie sinnvoll es ist, auf einem sechs Jahre alten Notebook noch Neuinstallationen vorzunehmen: welche Version würde auf einem Dell-M90 mit CPU T7400, 4GB RAM und Windows 7 noch funktionieren?
Hallo Roland, ich würde in eine Seagate Laptop SSHD ST1000LM014 investieren, ca. 86€ Dazu + 4GB Ram auf 8GB gesamt. (ca. 35€) Der Prozessor ist vergleichbar mit nem Core i3 von der Performens. Ich selbst habe noch den 7200er mit 6MB Cache und habe verglichen. Ich habe zwar mittlerweile ein anders System, im Vergleich zu IV sollten sich die beiden Systeme nicht viel nehmen. Win 7 64bit ist Pflicht. Ich würde hier die neuste Version nutzen, den die GRAKA ist auch noch ausreichend. mfG maddy
------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2014 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 13. Apr. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Ja mein lieber maddy: setzen, 5 . Bevor du die Prolotour postest, erkundige dich mal was eine M90 ist und maximal verträgt. Außerdem will Roland nur "Alteisen" privat verwenden statt zu entsorgen und darin nichts (finanziell) investieren. ------------------
erstellt am: 14. Apr. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Das M90 dürfte rund 8-9 Jahre alt sein. Habe selber noch mehrere Rechner aus dieser Generation im Einsatz, laufen HW-mäßig einwandfrei, aber seltsamerweise scheinen sie sogar für ganz einfache Alltagsdinge nahezu ungeeignet, habe einen als "Surfstation" daheim am Inet hängen und obwohl im Inet rumsurfen scheinbar eine Pemerlaufgabe sein sollte wo sich ProfiHW langweilt, fühlt sich der PC denkbar zäh und träge an, sodass jeder von uns viel lieber zum Smartphone oder iPod greift. Also, auf dem M90 moderneres CAD laufen lassen dürfte einige Gelassenheit erfordern, und ob das mit einem neuen Betriebssystem (Win7) besser wird wage ich ernsthaft zu bezweifeln. Es gab ja wahrscheinlich damals, als das Gerät ausgemustert wurde, gute Gründe dafür, auf ein neues, wesentlich leistungsfähigeres Gerät umzusteigen. Die Gründe damals liesen sich ja nicht einfach durch eine SSD und Win7 aufheben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo, den M90 habe ich vorher nicht recherchiert. ICh dachte da es der Nachfolger ist vom M60 den ich auch noch habe könnte er mehr vertragen. Das war ein Irrglaube, aber die Kiste ist keine 7 Jahre alt, da gabs den noch nicht. Ich habe aber einen Toshiba mit dem Prozessor mit 4Gb Ramm und dem 7200er. Die Festplatte für 85 € ist aber ein enormes Performenzplus. Habe auch eine verbaut in meinem Toshiba. Mit win 7 64 bit geht da noch was. mfG maddy
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 14. Apr. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Hallo Roland, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen das der 2013er Inventor ohne Probleme auf der Maschine läuft. Baugruppen bis 1000 Teile mit hohem Detaillierungsgrad und teilweise auch importierten Komponenten (Fahrgestelle von LKWs aus Catia als Flächenmodelle) sind kein Problem. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver Albrecht Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 21.03.2009 Inv
erstellt am: 19. Apr. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
M90 mit Windows 7 32bit und Inventor 2011 32bit + HD -> problemlos M90 mit Windows 7 64bit und Inventor 2011 64bit + HD -> extrem langsam M90 mit Windows 7 64bit und Inventor 2011 64bit + SSD -> super SSD Samsung 840 EVO mit 250 GB (Der Controlleur des M90 macht zwar nur 120 MB/sek, bringt aber viel) Probleme hab ich nur ab und zu mit dem max Arbeitsspeicher von 3 Gb bei größeren Baugruppen. Das suchen der Treiber für Windows 7 x64 war bei mir noch ziemlich langwierig ... hab viele Tage mit Google nach Treibern und Infos gesucht, getestet, formatiert, wieder getestet usw. Und das blöde "C2D fiepen" hatte ich auch noch. Aber jetzt ist alles Top, ist natürlich nicht mit einem schnellen i7 zu vergleichen. Das dürfte viele interessieren, Leistungsindex Windows 7 64 bit: Prozessor 4,9 Arbeitsspeicher 4,9 Grafik 5,9 Grafik (Spiele) 5,6 Festplatte 7,0 :-) Gesamt 4,9
[Diese Nachricht wurde von Oliver Albrecht am 19. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oliver Albrecht: M90 mit Windows 7 32bit und Inventor 2011 32bit + HD -> problemlos M90 mit Windows 7 64bit und Inventor 2011 64bit + HD -> extrem langsam M90 mit Windows 7 64bit und Inventor 2011 64bit + SSD -> super
Sehr logisch erscheint mir das nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Sehr logisch erscheint mir das nicht.
Doch schon, da der Dstenverkehr auf der HDD mit dem 64bit OS nahezu verdoppelt wird (und auch die AUslagerungsdatei größer wird) kann eine SSD schon einiges bringen. @Leo: Installiere Dir für die alten Drucker doch eine Virtuelle MAschine unter XP. Dann sollten die Dinger wieder rennen ;-) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Apr. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 22. Apr. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
erstellt am: 05. Mai. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Schröder
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!Abgesehen davon, wie sinnvoll es ist, auf einem sechs Jahre alten Notebook noch Neuinstallationen vorzunehmen...
Weiß nicht ob das Thema noch aktuell ist, aber im neuesten c't sind ein paar gute Artikel zu genau diesem Thema. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
