| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: ilogic get drawingName (2547 mal gelesen)
gladi71 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 07.06.2009 Inventor 2014
erstellt am: 07. Apr. 2014 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es einen Befehl, mit welchem ich die Zeichnungsnummer eines Modells bekomme. Von einer Zeichnung das Bauteil zu erfahren geht bekanntlich mit diesem Befehl: modelName = IO.Path.GetFileName(ThisDrawing.ModelDocument.FullFileName) Da wir PSP arbeiten ist die Bauteilnummer nicht gleich der Zeichnungsnummer.
Bräuchte diese für einen Automatismus Ablauf mit Ilogic Vielen Dank für Eure Hilfe gladi71 (TZ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 07. Apr. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Hallo, Das Modell - Also IPT oder IAM wissen NIE, in welcher IDW sie dargestellt werden. Der Schraubenhersteller weiß ja auch nicht, wo du seine Schrauben verbaust. Aber du weist wer der Schraubenhersteller oder -Händler ist... Der Zusammenhang kann nur über PSP ermittelt werden. Eine andere Möglichkeit wäre, beim Speichern der IDW in die IPT oder IAM zurück in ein Benutzer-iProp zu schreiben. Das gibt aber Probleme, wenn die IDW gelöscht wird. Dann bliebe ja der Eintrag in IAM oder IPT.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, vielen Dank für deine Antwort. Woher weiß dann Inventor (wenn ich RMT im Browser auf Modell mache) welche Zeichnung er öffnen soll? Hab hiervon leider nicht groß Ahnung daher meine Frage. Grüße gladi71 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Apr. 2014 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Hallo, so ganz richtig ist die Aussage von Roland dann doch nicht. Es ist so, dass sicherlich der Schraubenhersteller nicht weiß in welche Maschine seine Schrauben so hineinfließen - jedoch: Inventor weiß, wo das Modell so einfließt. Im Modell gibt es in der Database einen Pfad, der heißt: "ReferencingDocuments" dort trägt Inventor alle die Documente ein, in die das Modell einfließt - auch die Zeichnung. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Hallo gladi, Inventors "Zeichnungsfinden-Kommando" beruht auf der Voraussetzung, das die Zeichnung genauso heißt wie das Dokument das in der Zeichnung beschrieben wird. Wenn dem nicht so ist (z.B. fortlaufende Dokumentennummer im Dateinamen) geht der Befehl schief. Ich hab Dir ein Dokument mit rangehängt, welches Dir einen Überblick gibt für den Zugriff auf iProperties über die Invetor API. Hoffe das Du damit zurechtkommst. Wenn nicht, nochmal nachfragen. Vielleicht kann ich weiterhelfen. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Hallo Lothar, Zitat: Inventor weiß, wo das Modell so einfließt. Im Modell gibt es in der Database einen Pfad, der heißt: "ReferencingDocuments" dort trägt Inventor alle die Documente ein, in die das Modell einfließt - auch die Zeichnung.
Das wäre ja super, da brauchte ich kein Clever von CoolOrange für die Verwendung der Teile Die API gibt jedoch den eindeutigen Hinweis, dass die Info nur die Dokumente im Speicher - also geöffnete Dokumente - betrifft: ApprenticeServerDocument.ReferencingDocuments Property Parent Object: ApprenticeServerDocument Description Property that returns all the documents in memory that reference this document. Syntax ApprenticeServerDocument.ReferencingDocuments() As ApprenticeServerDocuments Gerade ausprobiert: 1. nur das IPT geöffnet, ReferencingDocuments.Count ist 0 - kein Verweis 2. IAM und/oder IDW dazu ergibt 1 bzw. 2 Verweise. Eben auf die IAM und die IDW. Also kurz gesagt: IV kennt nur die Verweise der gerade geöffneten Dokumente!
MHK-Innovation Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 06.04.2014
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
erstellt am: 10. Apr. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, hab mir den Vorschlag von Herrn Boekels etwas angeschaut (ReferencingDocuments), komm aber grad nicht richtig weiter. Muss das alles nochmals in Ruhe übers WE anschauen. zur Erklärung nochmals was ich versuche: - auf einer IDW ist das Modell in der Zeichnungsansicht enthalten, daher bekomme ich den modelNamen über den Befehl: - modelName = IO.Path.GetFileName ThisDrawing.ModelDocument.FullFileName) jetzt anders herum, wollte wissen ob es von einem Model eine dazugehörige Zeichnung gibt, (Name der Zeichnung). Da wir mit PSP arbeiten sind die Zeichungsnummer nicht gleich der Modelnummer! 0815.ipt zu 0820.idw z.B. Vielen Dank an alle für die bisherige Unterstützung! gladi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Hallo gladi, Ich verstehe schon, was du willst. Aber es geht nicht! Die Aussage von Lothar gilt nur für die im Moment geöffneten Dateien! Wenn dir das reicht, ist es ja ok. Ich kann aber nicht 20.000 Dateien zugleich öffnen, um zu sehen, wo mein Winkel verbaut ist, so viel Zeit und Speicher habe ich nicht. Probier es bitte selbst aus:
Code: Dim oRef As ApprenticeServerDocument Set oRef = oDoc.ReferencingDocuments 'Verweis wo verbaut (aber nur für Dok im Speicher)
Wenn du eine Überwachung auf oDoc.ReferencingDocuments setzt, kannst du anzeigen lassen, welche Dateien (IDW und IAM) drin stehen. Bei mir steht keine drin. Erst wenn ich die IDW oder eine IAM selbst öffne, steht sie auch da drin. Viel Erfolg.. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladi71
Hallo zusammen, das mit den ReferencingDocuments hatte ich im Moment nicht auf dem Schirm - leider. Die zeigen nur die momentan geladenen ReferencingDocuments an. Wenn man mit PSP im Hintergrund im Modell auf den Browsereintrag geht und dort RMB Zeichnung öffnen anwendet, dann findet Inventor die Zeichnung nur mit Hilfe der PSP-Datenbank. Mit Inventor alleine geht es so nicht. Dass dies tatsächlich so ist, kann man übrigens auch im PacknGo sehen. Dort muss man, um an die Zeichnungen zu kommen, einen Suchlauf über einen bestimmten Plattenbereich machen. Es werden dann die einzelnen Dateien geöffnet und darin nachgeschaut, ob die Datei die gesuchte Referenz führt. Dann erst kommt die Datei in die Liste. Das dauert natürlich entsprechend lange. Wenn man so etwas in kurzer Zeit bei der vorliegenden Konfiguration erledigen will, so bleibt nur der Weg über die PSP-Datenbank. Nicht umsonst gilt für die normalsterblichen Inventor-User (ohne PSP), dass die IDW den gleichen Namen wie die Modelldatei bekommen soll und auch im gleichen Verzeichnis stehen soll. Möglicherweise sind auch noch Anhänsel an den Dateinamen zulässig - aber dann muss man auch wieder selber suchen - was entsprechend schnell geht, wenn die Datei gleich benachbart steht. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
