| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Projektplanung (1574 mal gelesen)
Harry_und_Jan Mitglied Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 01.06.2006 Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro, Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2 Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 05. Apr. 2014 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe eine Frage an Euch, die nicht direkt was mit Inventor zu tun hat. Habe aber auf cad.de nicht das entsprechende Forum gefunden. Einige Konstrukteure werden aber wohl das gleiche Problem gehabt haben. Ich suche eine Projektplanungssoftware, mit der ich ca. 20 Projekte auf ca. 5 Mitarbeiter planen kann. Teilweise mehrere Mitarbeiter an einem Projekt. Toll wäre, wenn die Mitarbeiter Einsicht in die Planung haben. Darstellung aller Mitarbeiter und aller Projekte in einem einzigen Gantt-Diagramm wäre Bedingung. Habt Ihr Erfahrung mit solchen Programmen? Wie plant Ihr Eure Projekte? Ich bisher mit Excel, was langsam recht umständlich wird. Ist MS-Projekt die einzige Alternative? Ist es sinnvoll so etwas über eine Cloud-Lösung zu machen? Vielen Dank für Eure Tips im Voraus... Gruß Jan! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Moin, wir nutzen dazu seit Jahren eGroupware das hat ein ganz brauchbares Projektmodul. Hier der link zu eGroupware Vorteil: Je nach Lizenzmodell kostenlos und ziemlich ausgereift. Benötigt keine zusätzliche Software, da Browserbasiert. Nachteil: Ein wenig Erfahrung mit dem aufsetzen des Servers sollte man mitbringen. Funktioniert mit 60 Benutzern und etwa 80-100 parallelen Projekten reibungslos.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Reaktion. Wow, eGroupware ist ja extrem umfangreich. Mir würde schon der Part "Projektplanung" und "Ressourcenmanagement" genügen. Gibt's noch weitere Erfahrungen diesbezüglich? Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße aus Winsen/Luhe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry_und_Jan
Zitat: Original erstellt von Harry_und_Jan: Vielen Dank für die Reaktion. Wow, eGroupware ist ja extrem umfangreich. Mir würde schon der Part "Projektplanung" und "Ressourcenmanagement" genügen. Gibt's noch weitere Erfahrungen diesbezüglich?Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße aus Winsen/Luhe!
Moin, ja wir nutzen eigentlich auch nur diese Module und dazu reicht die freie Community-Edition vollkommen aus. Der Rest ist abhängig davon, ob man schon eine gemeinsame Terminverwaltung etc. betreibt. Falls nicht ist es sicher auch einen Blick wert. Zum Ausprobieren ist es am einfachsten, auf einem PC Xampp zu installieren und die Groupware draufzupacken, das geht eigentlich recht einfach. Um das ganze dann auf einem Server zu betreiben und den evtl. sogar ins Web zu stellen, sollte schon jemand ran der sich etwas auskennt. Aber auch mit einem eigenen Server oder einer gehosteten Lösung sind die Kosten recht moderat. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
