Thema: Frage zur Konstruktion (1591 mal gelesen)
Polini192 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2014 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde , ich versuche gerade ein Bauteil nachzukonstruieren und komme leider nicht weiter. Anbei ist eine Step-Datei vom fertigen Bauteil und eine Dwg-Datei zur Bemassung. Weiterhin eine von mir angefangene Ipt-Datei von Inv2011. Ich würde mich freuen wenn mir jemand den weiteren Weg zeigen könnte um den Schlitz mit den schrägen Winkeln etc. zeigen könnte. Danke schon mal Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 25. Mrz. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
erstellt am: 25. Mrz. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
erstellt am: 25. Mrz. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
oder eine Winkelarbeitsebene an der Kanten ansetzen und trennen. Aber auf jeden Fall erst ganz zum Schluß verrunden, wie Walter es zeigt. @Polini: du hast zwei Bilder verlinkt, die beim öffnen meckern . Benutzertextur? Wenn du es in eine Bibliothek packen würdest, käme es bei P&G mit.
Polini192 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Interessante Aufgabe - ich hab noch einen etwas anderen Lösungsvorschlag - allerdings in IV 2014 angefertigt. @Walter Abweichend vom STEP Modell läuft deine Abrundung 0,5 auf der Seite der Senkungen noch weiter ums Eck.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Soviel künstlerische Freiheit muss sein, Udo. Eigentlich sollte die Seite mit den Ansenkungen ja möglichst komplett verrundet werden. Und der 1.094 Radius ist da rein gekommen, weil das Maß 61 bleiben sollte, die Kante aber um 0,5 mm zurückgesetzt wurde. Aus konstruktiver Sicht ein ziemlicher Klimmzug .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
