Thema: Zahnrad Konstruktionsfehler (3967 mal gelesen)
kreser06 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.03.2014 Autodesk Inventor Pro 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und absoluter Anfänger, was Inventor angeht. ich versuche einen bzw. zwei gleiche Zahnräder zukonstruieren, aber kriege das irgendwie nicht hin. zu dem Zahnrad was ich brauche: Außendurchmesser muss ca.60 mm betragen Achsabstand 55 mm Anzahl der Zähne: 20 Modul: 2,5 oder 2,75 Zahnbreite: 5 mm Ich habe mit obengenannten massen probiert und bekomme Fehler bei der Berechnung angezeigt. Testweise habe ich die Breite auf 20 erhöht und die Fehler verschwanden. Siehe Bilder. Woran kann das liegen? was kann man mit der Einheiten- bzw. Gesamt-Einheitenkorrektur korrigieren? Und die letzte Frage auf dem bild: "Zahräder" siet man, dass sich die Zahnräder überschneiden, trotz Achsabstand = 55 mm. Ist das Normal? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreser06
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von kreser06: ... Testweise habe ich die Breite auf 20 erhöht und die Fehler verschwanden. ...
Dann liegt der Fehler vermutlich auf der zweiten Registerkarte, weil dort eine zu hohe Leistung vorgegeben ist. Entweder die Berechnungen auf der zweiten Registerkarte "f Berechnung" deaktivieren (Schaltfläche mit dem "f" rechts oben) oder dort die richtigen Werte angeben. Zitat: Original erstellt von kreser06: ... was kann man mit der Einheiten- bzw. Gesamt-Einheitenkorrektur korrigieren? ...
Das Wort Einheitenkorrektur ist eine unglückliche Übersetzung und meint Profilverschiebung. Zitat: Original erstellt von kreser06: ... dass sich die Zahnräder überschneiden, trotz Achsabstand = 55 mm. ...
Die generierten Zahnradmodelle haben nur Kreisbögen als symbolische Annäherung an die wahre Zahngeometrie. Daher ist hier eine Überschneidung normal. Die wahre Zahnform kann man sich mit der Voransicht darstellen lassen oder aus dem fertigen Modell als Skizze in ein neues Bauteil übertragen lassen (Kontextmenü der Zahnradbaugruppe, Befehl "Zahnform extrahieren"). Bilder hierzu: Stirnrad-Vorschau Kontextmenü Exportierte Skizze Weitere Beiträge zu diesem Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026758.shtml#000001 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025754.shtml#000014 Über die Suchfunktion des Forums oder mit Google unter Angabe CAD.de findet man noch mehr Beiträge. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 08. Mrz. 2014 00:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, dein Beitrag ist eine vorbildliche Antwort ! Übersichtlich, ohne Schnörkel und mit großem Fachwissen. Gruß Juli
erstellt am: 08. Mrz. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreser06
Hmm. Was mich etwas wundert, sind die unterschiedlichen Werte für den Überdeckungsgrad Epsilon (2. Zeile rechts oben im Ergebnisfenster) Der Überdeckungsgrad ist eine rein geometrische Größe und ist - zumindestens bei Geradverzahnung - unabhängig von der Zahnbreite. Ich habe das mal nachgestellt in 2014 und habe bei 5 mm und 20 mm Zahnbreite jeweils 1,4770 erhalten. Auch die x-Werte und sa differieren, sollten ebenfalls gleich sein. Die Werte sind allerdings ausgegraut. Wurde zuvor mit anderen Eingabewerten gerechnet? [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kreser06 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Michael, es hat mir sehr geholfen. Da ich die Zahnräder nicht für komplizierte Sachen brauche, brauche ich auch keine Berechnung der Zahnräder. das mit Zahnrad exportieren ist ein guter Tipp, aber wenn ich das mache wird nur ein Zahn bzw. der Ausschnitt zwischen zwei Zähnen dargestellt. Wie kann ich komplettes Zahnrad darstellen lassen, damit ich es bemassen kann und als dwg speichern. Gruß Kreser06 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreser06
Zitat: Original erstellt von kreser06: ... Wie kann ich komplettes Zahnrad darstellen lassen, damit ich es bemassen kann und als dwg speichern. ...
Sollte man wirklich das komplette Zahnrad in der tatsächlichen Geometrie benötigen, dann kann sehr schnell erzeugen. Der Grundkörper ist ja schon als Kreisscheibe im richtigen Durchmesser vorhanden. Die generierte Skizze der Zahnlücke ist geschlossen und daher für eine Differenzextrusion sofort verwendbar. Danach noch diese Extrusion um die Zahradachse in der Anzahl der Zähne rund anordnen und man hat das vollständige Modell. Zum Abspeichern als DWG nun einfach auf die Seitenfläche des Zahnrades klicken und aus dem Kontextmenü den Befehl "Fläche exportieren als" verwenden. Das ist genauer als eine Zeichnungsableitung zu erstellen und diese zu exportieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 08. Mrz. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreser06
Hallo, für eine genaue, fehlerfreie Berechnung sollte man im Vorfeld die >Materialwerte des Zahnrades festlegen (siehe Anhang); Das Überschneiden der Zähne kann man – vorausgesetzt keine bindenden Vorgaben diesbezüglich (!) – mit den Optionen >Zahnkopfhöhe und >Spiel etwas korrigieren (z.B. bei Modell-Übungen!); Den Anhang bitte nur als kleinen Tipp für Übungszwecke verstehen Gruß-Lasco
[Diese Nachricht wurde von Lasco am 08. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
