| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Ein- und Auschecken (2976 mal gelesen)
Solstar85 Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Gruppenleiter in einem Maschinenbauunternehmen. Wir haben bei uns Inventor 2012. Meine Konstrukteure schwören mir Stein und bein, dass Sie z.b. in Baugruppen die sich gegenüberliegenden Lochteilungen geprüft haben und dann wo wir die Teile geliefert bekommen, da stimmen diese nicht und im Computer natür lich dann auch nicht. Beim Auschecken fragt der Rechner üblicherweise nach mit Ja oder nein. Manchmal fragt er aber auch nicht. Nach dieser Aktion haben auch schon mal Teile gefehlt. Oder es könnte auch sein, dass der rechner ältere Stände von Teilen aufruft. Kurz um Frage an Euch, habt Ihr schon mal solche eigentümlichen Dinge bei Euch bemerkt? ------------------ Vielen Dank Solstar85 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2014 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solstar85
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solstar85
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die schnelle Antwort. In welcher Richtung schulungsbedarf? Die kollegen die mir das schildern sind eigentlich schon ein ganz paar jahre mit dem Programm zu Gange. MfG Solstar85 ------------------ Vielen Dank Solstar85 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solstar85
ach und taeglich workspace syncronisation nicht vergessen, sonst kanns sein, es nimmt die alten Dateien von der festplatte. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solstar85
Das ist eigentlich nicht notwendig, wenn ich ordentlich arbeite und Teile, die ich bearbeitet habe, wieder einchecken will, fragt er mich, ob er die Kopien löschen soll. Hier muss ich immer "ja" sagen, da ich ja fertig bin! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solstar85
gibts da nicht einen Haken, den du setzen musst? Dann loescht er alles.Fragt aber vorher, ob ich wirklich will. Und dann gibts eine Liste, was alles eingecheckt wird. Habt ihr Lifecycle? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solstar85
Wird Vault Basic benutzt (gehört zum Lieferumfang der Product Design Suite) gibt es kein LifeCycle, keine Freigaben und keine Synchronisation des Arbeitsbereichs. Wird der kostenpflichtige Vault Workgroup oder Vault Professional eingesetzt, gibt es zusätzlich Artikelverwaltung, Lebenzyklen, Freigaben, Arbeitsbereichssynchronisation u.a. Ich tippe aufgrund der Probleme auf das Produkt Vault Basic das mit 1/2 Tag Kurzeinführung für die Anwender eingeführt wurde, sowie einen Admin, der den Vault seit der Installation nicht wieder gewartet hat (fehlende Servicepacks, fehlende SQL Wartungspläne o.ä.). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal vielen Dank für die antworten. Nein bei uns wird nicht Vault eigesetzt. Wir nutzen das was standardmäßig von Inventor mit kommt, aber nicht vault. ------------------ Vielen Dank Solstar85 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solstar85
das da wäre? Was standardmäßig beim IV dabei ist zum "ein- und auschecken" i-s-t Vault. Also entweder nutzt ihr ein anderes PDM oder ihr checkt nicht ein und aus sondern "verwaltet" eure Daten mit IV/Windows/DesignAssistent so oder so, das wäre eingangs schon hilfreich gewesen.. genau genommen schon bei der wahl des boards und des Threadtitels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 05. Mrz. 2014 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solstar85
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: das da wäre? Was standardmäßig beim IV dabei ist zum "ein- und auschecken" i-s-t Vault. Also entweder nutzt ihr ein anderes PDM oder ihr checkt nicht ein und aus sondern "verwaltet" eure Daten mit IV/Windows/DesignAssistent
Wenn man aber schon ein paar Jahre mit Inventor arbeitet, seine alten Projektdateien benutzt, auf Updateschulungen verzichtet, dann ist die Arbeitsweise und die Umgebung normal. Ich gehe mal davon aus das Solstar85 und seine Jungs (die mit dem Programm in Gange sind) die alten Projekttypen aus älteren Versionen benutzen sprich: zentrales Projekt oder verteiltes Hauptprojekt und Arbeitsbereich dort kann man auch ein- und auschecken. Ist jetzt aber auch nur eine Vermutung Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 05. Mrz. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solstar85
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: Was standardmäßig beim IV dabei ist zum "ein- und auschecken" i-s-t Vault.
wenn ich das richtig im Kopf habe gibt es beim Mehrbenutzerprojekt die gleichen Begriffe - ist (oder war?) auch standardmässig dabei ;) Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: das wäre eingangs schon hilfreich gewesen..
mancher sucht so verzweifelt Hilfe, dass er die grundlegendsten Dinge vergisst Zurück zur Frage Also prinzipiell hätten wir sicher eine Lösung - uns fehlt nur das genaue Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solstar85
