| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: 2014 Baugruppe mit 2011 öffnen (1802 mal gelesen)
Gast braucht Hilfe Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 05.11.2013
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich hab wieder mal eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit eine Baugruppe von der Inventor Version 2014 mit einer Inventor Version 2011 zu öffnen? Ich arbeite mit beidem, aber jetzt primär mit 2014. Jemand anders möchte aber jetzt eine Baugruppe mit 2011 öffnen und bekommt eine Fehlermeldung. Hilfe :-) Ihr wisst doch bestimmt wie ich das lösen kann. Kann ich die Datein bei 2014 als ältere Version speichern und dann öffnen? Vielen lieben Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gast braucht Hilfe
Hallo! Leider geht das nicht. Du kannst die Baugruppe aber als stp exportieren und diese dann einlesen. Es sind dann aber nur mehr dumme Solids. Die Parametrik und der Browserbaum gehen dabei verloren. Weiterbearbeitbar bleiben die Teile trotzdem. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gast braucht Hilfe
Nein und verlustfreies Runterspeichern gibts derzeit noch in keinem einzigen parametrischen 3D-System. Wie in den x anderen Threads zuvor: Export als Step und Import mit Verlust aller Featureinformationen und Baugruppenabhängigkeiten (weil das all die Austauschformate nicht transportieren).
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gast braucht Hilfe
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Import mit Verlust aller Featureinformationen
und dann mit der Featureerkennung wieder mühsam hindengeln ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hugom Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.02.2014 Test
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gast braucht Hilfe
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gast braucht Hilfe
Laß es, funzt eh nicht... Manchmal hilft es sich vorher über die verwendete Software zu verständigen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gast braucht Hilfe
