  Bräuchte mal wieder Hilfe
Autor Thema:  Bräuchte mal wieder Hilfe (676 mal gelesen)
paddy211185
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von paddy211185 an!   Senden Sie eine Private Message an paddy211185  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paddy211185
Autodesk Design Suite Professional 2014
erstellt am: 06. Feb. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stehe mal wieder vor einem problem.
Und zwar habe ich ein Werkzeug Konstruiert das aus mehreren Platten besteht, diese lassen sich über ein ilogic Menü konfigurieren.
Jetzt wollte ich die gravität als Bauteil zeichnen und von dem Werkzeug subtrahieren, jedoch geht das wie es mir scheint nur als Abgeleitetes Bauteil. Und das wiederrum kann ich nicht tun wegen dem iLogic da ich dann keinen Zugriff mehr darauf habe. ausser ich öffne die Basiskomponente und dann das iLogic menü.
Würde mich sehr freuen wenn sich jemand kurz über teamviewer auf meinen Rechner schalten könnte, damit ich ihm das zeigen kann. Und dieser im besten fall eine Lösung für mein Problem parat hat :-D
Danke und viele Grüße aus Appenweier
[Diese Nachricht wurde von paddy211185 am 06. Feb. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von paddy211185 am 07. Feb. 2014 editiert.]
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paddy211185 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das glaube ich nicht.
Du könntest z.B. in der Baugruppe eine Platte anwählen, bearbeiten anklicken.
Jetzt kannst du "Objekt kopieren - im Menü Ändern" (die Kavität) und über den Befehl "Formen" abziehen. Hie auf die Richtung achten, damit das richtige Bauteil abgezogen wird.
Wie sich das ganze jetzt mit ilogic verhält, kann ich dir nicht beantworten.
Martin
paddy211185
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 07. Feb. 2014 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank, für den Denkansatz werde es heute Abend Mal ausprobieren.
habe es gerade ausprobiert, genau das was ich gesucht habe.
Echt schön dass es so nette Leute wie Euch (MartinKern) giebt!!!!
Tausend Dank!!
