| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Volumen/Masse Ergebniss im Schriftfeld anzeigen (2253 mal gelesen)
Flamesimpson Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 38 Registriert: 06.02.2014
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hab folgendes Problem. In der Arbeit brauchen wir immer einen Bestimmten Wert, der Sich durch das (Volumen / Fläche) /10 rechnet. Z.B. [2372224,549 (Volumen) /289120,982 (Fläche)] /10 = 0,820 (Benötigter Wert) Kann man diese Formel in ein Schriftfeld hinterlegen? Grüße aus Bayern, Simpson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flamesimpson
hey, hier das geht - lege in der fx-tabelle einen Wert mit testwert an. dann erstelle eine neue ILogicregel mit folgendem: Das mit Thisapp und so weiter ist nur eine Aktuallisierung der Masseeigenschaten. Denn manchmal verschwindet diese. Schalte diese Regel vor dem Speichern in die gewünschten Dokumente. Dann hast du immer deine Formel berechnet im testwert. Nun noch in die Zeichnung über Text den Parameter holen. Fertig herzlich ---- Public Sub Main() ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppUpdateMassPropertiesCmd").Execute Parameter("testwert") = iProperties.Volume/iProperties.Area/10 End Sub
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flamesimpson
erstellt am: 07. Feb. 2014 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen dank an freierfall. Hat wunderbar funktioniert und ist für uns eine wirkliche Arbeitserleichterung. PS: Da waren Autodesk Supporter drüber und habens nicht geschafft. nochmals vielen Dank Jetzt noch eine Frage:
- Kann man die Parameter und Ilogic Regel in alte Modelle übernehmen (kopieren)?? Grüße aus Bayern, Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flamesimpson
Ja klar und war ja nur ein testwert ,herzlich Sascha Übernahme - alte Modelle : ja geht, denn der greift ja auf das Volumen und die Fläche zu. Nur würde ich den Parameter von testwert auf was sinnvolleres ändern. Das kannst besser wissen, welchen Namen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wir haben da einen Firmeninternen begriff ;P. Die Regel kann man auch in alte Modelle einfügen soweit ist das verstanden. Es wäre nur gut wenn ich die Regel nicht immer per Hand reinschreiben müsste sondern das man die Paramter + Regel aus einen anderen Modell kopieren kann und in ein altes Modell einfügen könnte? Gruß, Simpson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flamesimpson
Hey, es mir nicht auf die schnelle gelungen einen neuen Parameter über ILogic zu anzulegen. Aber du kannst das ILogic-Code-Schnippsel abspeichern in dem IV Einstellungsverzeichniss. Unter den Optionen kannst du das ILogic-Verzeichniss dahin lenken. Nun steht dir es immer zur Verfügung. Du musst nur noch die Regel mit der Datei vor Speichern verknüpfen. mehr kann ich zur Zeit hier nicht tun. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flamesimpson
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So die Parameter kann ich jetzt in alte Modelle kopieren. Und zwar hab ich bei Verwalten bei fx Parameter (Pfeil) xml exportiert und in ein altes modell eingefügt. Er hat dadurch keine Verknüpfung zu dieser xml datei sondern fügt nur die Parameter ein. Jetzt muss des nur noch Funktionieren mit der Regel. Da wäre ne Erklärung ganz schön (Regel in alte Modelle Importieren) Gruss, Simpson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
