Thema: Inhaltscenter - quadratisches Hohlprofil (2641 mal gelesen)
chris-ce Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 16.09.2011
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte aus dem Inhaltscenter ein quadratisches Hohlprofil einfügen. Das klappt auch soweit, allerdings wird in der Stückliste dann in der Spalte Anzahl die Länge des Profils in mm angegeben. Ich möchte allerdings dort tatsächlich ein Anzahl stehen haben. D.h. wenn ich zwei Rohre mit der Länge 500mm platziere, sollte in der Stückliste die Anzahl 2 stehen. Die Länge würde ich dann an anderer Stelle auswerten. Weiß jemand wo definiert wird, das die Länge des Profils als Anzahl in der Stückliste auftaucht? Ich finde leider keine Zuordnung in der Art. Vielen Dank für eure mithilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-ce
Das liegt daran, daß für die Profile die Basismenge in den Dokumenteigenschaften/Sttückliste "G_L" statt "Jede" wie bei normalen Bauteilen ist. Wir verwenden hier keine IV-Stückliste, aber ich würde mal bei der Spaltenauswahl der Stückliste herumsuchen, bevor man in allen Profil-ipts die Dokumenteigenschaften editiert. ------------------
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-ce
Hallo Chris, überleg dir gut, ob du nicht lieber eigene Profilvorlagen machen möchtest. Grade wenn man viel mit Profilen arbeitet, ist das Verhalten der Inhaltscenter-Dateien bei Zeichnungsschnitten schon recht nervig. Zudem kannst du mit eigener Vorlage die Profile deinen Wünschen anpassen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 7540 32GB RAM Windows 10 NVIDIA Quadro RTX3000 Inventor 2020.1 Vault 2020
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-ce
erstellt am: 23. Jan. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-ce
Zitat: Original erstellt von aquadody: im Feld Einheitenmenge findest du die Einzellänge, unter Anzahl die Gesamtlänge und unter Objektmenge die Stückzahl der Zuschnitte.
und das ist die Einstellung, vor der ich gewarnt habe . BTW: du hast IV2014 SP2 in deiner Sys-Info . Timewarp? - SP2 wird erst für April erwartet.
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 24. Jan. 2014 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-ce
Hallo, genau so wie muellc machen wir es auch, wir haben fuer die Hautgruppen Startteile erstellt bei denen die jeweiligen Profilabmessungen durch eine Exceltabelle gesteuert wird. So ist es auch sehr einfach die Profilgroesse zu aendern ohne das von INV gleich eine neue Datei erstellt wird. Wenn du interesse hast kann ich dir eine Beispieldatei zusenden, aber leider nur in Zoll-Abmessungen, aber du kannst so sehen wie man das aufbauen kann. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
