| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Masse von Flächenkörpern nicht 0?? (626 mal gelesen)
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 7540 32GB RAM Windows 10 NVIDIA Quadro RTX3000 Inventor 2020.1 Vault 2020
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier ein Problem, ich arbeite gerne mit abgeleiteten Komponenten um Blechteile zu Konstruieren. Dazu erstelle ich ein neues Bauteil, leite die Baugruppe die die Große des neuen Teils vorgibt als Flächenmodell ab und Konstruiere dann das neue Bauteil. Soweit ist ja alles noch gut, wenn ich jetzt aber die I-Properties des erstellen Teils sehe wird da immer die Masse des Flächenmodell mit eingerechnet. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern? ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Moin, kenne ich auch bei IV2012. Solange das abgeleitete Flächenmodell noch mit der Ursprungsbaugruppe verknüpft ist, scheint er das Volumen und die Dichte aus den ursprünglichen Bauteilen herauszulesen. Wenn man die Verknüpfung zur ursprünglichen Baugruppe löscht, dann hat man die gewünschte <Masse 0>. Ob das nun so gewollt ist, oder ein unentdeckter Fehler weiß ich leider auch nicht. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Das korreliert dann mit dem Ersatzobjekt. Denn nur das Flächenmodell übernimmt dort korrekt die Masse von der Baugruppe, während beim abgeleiteten Volumenmodell ein Werkstoffmix glattgebügelt und das abgeleitete Volumen (also u.U. nicht alles) mit der Dichte der Ziel-ipt zu einem neuen Massewert berechnet wird. ------------------
