| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Explosionsdarstellung von iAssembly Varianten mit vielen Gleichteilen (1734 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 10. Jan. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein iAssembly das etwa 10-15 Varianten verwaltet. Diese Varianten bestehen aus jeweils etwa 20 Einzelteilen, das meiste davon sind Gleichteile. ( Zwei Gehäuse deckel und mehrere Bedienteile wechseln, das innere ist weitestgehend gleich) Diese Varianten muss ich nun auf Zeichnungen ableiten und dabei eine Explosionsdarstellung machen. Jede Variante ist ein eigenes Produkt. Nun wünscht sich aber das Marketing, das die Zeichnungen untereinander so weit wie möglich ähneln sollen. In dem Zuge wünsche ich mir eine Explosion zu machen (*.IPN) , und diese dann irgendwie als "Maske" zu verwenden, damit ich bei der nächsten Explosion nur noch die Teile bewegen muß, die sich im Vergleich zur "Vorlage/Maske" geändert haben. Wer hat Tipps oder Tutorials die dieses Thema behandeln? Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...so einen Dreckigen Workaround hab ich gefunden.. und will ihn hier nicht vorenthalten: Ich erstelle eine IPN mit der Explosion wie ich sie will, speicher Sie ab (Vorlage), speichere sie NOCHMAL unter dem Namen der ersten Variante ab, schließe beides, gehe mit dem Explorer in den Ordner in dem die Varianten des iAssembly abgelegt werden, hänge am Dateinamen des ersten Modells (Vorlage) ein X hinten an, öffne die .IPN meiner ersten Variante, Inventor findet das Modell der Vorlage nicht, ich verweise ihn (nett wie ich bin) auf das Modell der ersten Variante, er frisst es, die Explosion ist fast identisch... Gibt's das nicht auch von Ratiopharm sagt mal? Eine entsprechende Funktionalität sollte es doch geben.. Gruß, Axel (aus dem Variantenlabyrinth) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Jan. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Moin! Dein "dreckiger Workaround" ist nicht unüblich; wird auch Holzhammer-Methode genannt. Etwas Besseres weiß ich auch nicht, außer vielleicht mit dem Explorer-Dateien-Verwalten-Konstruktionsassistenten, weiß aber nicht, ob der mit ipn umgehen kann. Kannst Du ja mal testen. Ich mache selten ipn. Aber egal wie, auch mit dem Explorer-Dateien-Verwalten-Konstruktionsassistenten bekommt man nur unabhängig voneinander existierende ipn-Varianten, die nur direkt nach dem Kopieren gleich sind. Änderungen daran müssen an allen einzeln ausgeführt werden. Das ist leider so. "... eine Explosion ... (*.IPN) ... irgendwie als "Maske"" wäre die logische Ergänzung zum iAssembly und erscheint auch mir sinnvoll, wird aber vermutlich noch lange nur ein Wunsch bleiben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...meine Varianten Schwillen derzeit auf über 30 an... und ich nehme trotz deiner warmen Worte weiterhin den Holzhammer ("it's not the Hammer..." *Brüll* )... ich hab wie schon gesagt eine Vorlagedatei gemacht, die ihre Bezüge schon verlohren hat.. "10 Datei auf", "20 Bezüge neu Setzen", "30 Speichern unter", "40 Goto 10".. dabei ist es wichtig eine Variante zu machen die Alle möglichen verbauten Teile zeigt (egal wie wenig Sinnvoll das ist). Sind diese ALLE explodiert, kann die Kopiere Explosion es ohne Probleme verkraften wenn Teile fehlen die vorher da waren.. wehe aber es kommt was dazu was die Vorlage nicht kannte. Beim Zeichnungsclonen hab ich den Bogen noch nicht ganz raus.. ab und zu verschwindet z.B. der Index an einem Bauteil, manchmal nicht.. aber das geht alles noch. Gruß aus dem variantenwirrWarr.. Axel [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Vielen Dank, dasselbe Problem habe ich auch gerade! In der Zeichnung kann ich mit "Ändern / Modellreferenz ersetzen" den Bezug ändern, nicht aber in der ipn. Werde mich wohl auch so dreckig herumarbeiten. ------------------ Gert Dieter Mach es wie Gott: Werde Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
