  Falsche Darstellung von Schrauben und Gewinden
Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD
Autor Thema:  Falsche Darstellung von Schrauben und Gewinden (1609 mal gelesen)
Patrick1990
Sehen Sie sich das Profil von Patrick1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick1990
erstellt am: 03. Jan. 2014 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll einen technischen Entwurf meiner Baugruppe erstellen. Wenn ich die Baugruppe jedoch als Zeichnung darstelle und Ausschnitte mache, werden die Gewinde in den Bohrungen nicht dargestellt und die Gewinde der Schrauben auch nicht.
Was kann ich da tun?
Anbei zwei Beispielfotos.
Vielen Dank.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Jan. 2014 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ansicht bearbeiten und die Gewindedarstellung bei Bedarf aktivieren.
PS: Bevor weitere Fragen auftauchen, lies dir diesen Thread durch.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 03. Jan. 2014 editiert.]
Patrick1990
erstellt am: 07. Jan. 2014 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
