  Konstruktionsassistent
Autor Thema:  Konstruktionsassistent (1204 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
So als alter AutoCAD-ler der sich nur Comadner, einfach Kopieren gewohnt ist schlage ich mich wiedermal mit dem Konstruktionsassistenten rum...
Ich habe ne Baugruppe deren Explosionszeichnung ich genutzt habe als "oberste" Dateistruktur, wie ich das gedacht habe sind so wunderbar alle untern verknüpften Baugruppen und Einzelteile unten angefügt, kann ich so kopieren.
Nun gehört (siehe Bild) zur Panelstütze links natürlich auch eine Zeichnung (idw), diese wird aber nicht aufgeführt...
-muss ich die zusätzlich "von Hand" einzeln in den Asisstenen nehmen (und dann kopieren)?
-mach ich einfach was falsch?
-oder überschätze ich Invetor wiedermal wenn ich denke; iam der panelstütze ist drinn, ergo muss der assisten logischerweise mir auch die idw dazu angeben, gehören ja zusammen, sind verknüpft...
gruss
nebu
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
EKW
Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Sehen Sie sich das Profil von EKW an!   Senden Sie eine Private Message an EKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKW
WorkStation:
Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro RTX 5000
Dargestellt auf:
2 x 32" EIZO EV3285-BK
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017
Product Design & Manufacturing Collection 2020
Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nebu,
weiter unten gibt es "Dateien suchen". Vorher alle Teile oder ausgewählte Teile auswählen zu denen du z.b. eine idw. suchst.
Viele Grüße,
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Knop habi gefunden, er rödelt dann auch, aber findet nichts...
Techniker Maschinenbau (m/w/d) für den technischen Innendienst
Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich der Fördertechnik. Wir beliefern seit Jahrzehnten europaweit viele namhafte Unternehmen mit allen notwendigen Komponenten für den Anlagenbau. Auf Grund unserer Produktqualität, unserer hohen Liefertreue und Flexibilität, genießen wir bei unseren Kunden großes Vertrauen und gelten als zuverlässiger und kompetenter Partner, der sich nicht nur auf ...
Anzeige ansehenWirtschaftsingenieur
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon E5-1620 3,6GHz
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 05. Dez. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Knopf musst du 2x drücken.
Beim zweiten mal überlegt sichs der KA und wirft dir die Ergebnisse aus.
Josef
