| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Excel Tabelle in Parameter einfügen funktioniert nicht. (2129 mal gelesen)
weltenbummler-78 Mitglied Technischer Zeichner/ Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 20.11.2013 Autodesk Inventor Professional 2012
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich möchte in einer ipt in den Paramtern eine Excel Tabelle einbinden, geht aber leider nicht. Es kommt immer die Fehlermeldung => Objekt konnte nicht eingefügt werden. Was mache ich Falsch?!? Ich Arbeite mit Inventor 2012 und Excel 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltenbummler-78
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltenbummler-78
erstellt am: 03. Dez. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltenbummler-78
Zitat: Original erstellt von weltenbummler-78: Wo kann ich den nach sehen ob die Servicepacks drauf sind?
Übers Fragezeichen -> Info über Autodesk Inventor usw. Bei 2012 auf Arbeit sollten die SPs allerdings drauf sein und ev. ein paar Hotfixes, hat ja schon Patina. Ansonsten nimm deine Administration mal ernsthaft zur Seite . ------------------
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltenbummler-78
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 04. Dez. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltenbummler-78
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Problem gelöst! Man sollte in den Modellparametern nicht einen gleichen Paramternamen wie in der Exceltabelle verwenden . Den Parameternamen geändert und schon lässt sich die Tabelle auch Einbetten!!! Gruß und vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltenbummler-78
und sowas vermeidet mit einer klaren Regel im CAD Handbuch, daß die Parameter im Excel z.B. mit x_ beginnen und die Modellparameter m_ . Dann kann auch keiner auf die Idee kommen den mittleren Durchmesser mit dm zu benennen. ------------------
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
