Thema: Bibliothek/Dateiverweiß beim Rendern erstllen (661 mal gelesen)
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Renderbild mache und möchte dies abspeichern, kommt dieses Fenster (siehe Anahng). In diesem Fenster würde ich gerne, da wo (1) steht, mein Zielordner einfügen. Nur weiß ich net wie Kann mir jemand helfen? Gruß Jan ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Hallo, Zusätzliche Einträge in diese Seitenleiste erstellt man per IPJ (häufig verwendete Unterordner). Bin mir nicht ganz sicher ob die auch im Render-Abspeichern-Fenster erscheinen, aber kannst es ja mal ausprobieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Zusätzliche Einträge in diese Seitenleiste erstellt man per IPJ (häufig verwendete Unterordner). Bin mir nicht ganz sicher ob die auch im Render-Abspeichern-Fenster erscheinen, aber kannst es ja mal ausprobieren.
Hmm, ich komme von SolidWorks... Was ist ein IPJ? oder wie mach ich da ne Verknüpfung mit meinem Zielordner rein? Gruße Jan ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84:
Hmm, ich komme von SolidWorks... Was ist ein IPJ? ...
Jetzt aber raus und 100 pushups... Die IPJ ist der heilige Gral im IV, das Goldene Kalb um das alle tanzen, die Bundeslade und was sonst noch alles an Allerheiligsten Symbole je berichtet worden ist. Der einzige Zugang für Normaluser ist über den, am besten scheitelknieend im Nachthemd winters draussen gelesenen, mysteriösen 50-Seiter (den zu suchen sinnlos weil er eh nimmer gültigen Inhaltes ist). Man kann aber seit ein paar Releases auch einfach <F1> drücken, und sich einen Kaffe holen gehen (früher ging's umgekehrt besser). ------------------ mfg - Leo
Haug84 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, abbber draus ist kalt Ich bekomme meinen Inventorcrashkurs erst im Januar. Bis da hin kämpfe ich mich mit Inventor-Hilfe und CAD-Forum durch...ach, ich das eine Kämpferei mit der "DIVA" Grrrr.... F1 ist bei mir "disconnect" ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
In aller Kürze: Die IPJ ist eine Datei, anhand derer IV (a) seine Referenzen für die BG-Daten findet, (b) Templates und Konstruktions-Hilfdaten findet, und (c) die weitere Optionen und Einstellungen beherbergt, eben z.B. jene "häufig verwendete Unterordner". Mach mal so eine IPJ auf , schau Dir das genau an, denk nach, auf ein paar Dinge wirst du von selber drauf kommen, und zwecks Weiterem geh' zum Admin und lass Dir die Onlinehilfe freischalten. Und mach das alles jetzt und sofort - jeder Handgriff ohne (genauer: Mit der Default-)IPJ ist ein Griff in's Klo. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: F1 ist bei mir "disconnect"
Die Brettsuche funktioinert aber schon noch? Link zum 50-Seiter und ja, Pfade können nur über den Projektdateieditor hinzugefügt werden. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Hallo Jan, du kannst auf "Workspace" klicken, dann kommst du zu deinem aktuellen Arbeitsbereich. Dort kannst du natürlich mit RMK (rechte Maus klick) einen neuen Ordner anlegen. Außerdem könntest du auch durch klicken auf den kleinen Pfeil neben "Normteile" in der Ordnerstruktur navigieren. Aber: Wie die Vorredner bereits ans Herz gelegt haben - Projektstruktur aneignen!
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke mal für die Hilfe. ICh konnte nun den ersten Ordner da erstellen. Der Name heißt zwar noch "Arbeitsbereich", aber das werde ich sicher noch wie ändern können. Nur grad keine Zeit. Danke euch...bei weiteren Fragen melde ich mich hier nochmal. Gruß Jan ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
