| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stile bereinigen (2040 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IV Version 2014 Früher konnte ich in der Baugruppe über Verwalten / Bereinigen und dem gesetzten Haken "Stile aus untergeordneten Dokumenten bereinigen" die Stile aus den untergeordneten entfernen. In der 14er passiert da aber leider nix mehr?
------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Den Haken "Stile aus allen untergeordneten Dokumenten bereinigen" hast du gesetzt? Seit längerem wird übrigens nicht mehr so viel gepuffert wie früher, kommt darauf an was du mit früher meinst. ------------------
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Zitat: Original erstellt von Schröther: Ja der Haken sitzt :-(
und dann schmeißt er bei mir raus, was raus kann . Findest du einen Stil, der nicht mehr gebraucht wird , aber nicht bereinigt wird? ------------------
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ja je de Menge, hab einfach mal einige in die Dateien rein geladen Material und Darstellungen. und alle nicht verwendeten bleiben einfach da, werd heute noch oder morgen noch mal einen anderen rechner mit IV bestücken und dann bin ich gespannt was dann da ist. Habs auch mit den Materialien von Autodes versucht, in der Angst dass da so wie in der 13er wieder was mit der Bibliothek nicht hin haut, aber da wars genau so. ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fons Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2009 Inventor 2019 @ Win10 64bit / Vault Basic 2019
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fons Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Mir ist aufgefallen, wenn man nur eine ipt bereinigen will muss man es teilweise 2mal machen bis alles weg ist (vermutlich wenn viel bereinigt werden muss?) [Diese Nachricht wurde von fons am 21. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 21. Nov. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Zitat: Das geht auch net kann ich 10 mal machen dann ist noch immer alles da.
Stimmt, aus der Baugruppe heraus werden die Bauteile nicht bereinigt. Im Bauteil wird beim ersten mal das Material bereinigt, beim zweiten mal die "Farben". Über die Aufgabenplanung geht es ebenfalls nur, wenn man den Ordner wählt. Ist nur die Baugruppe ausgewählt, werden die Bauteile ebenfalls nicht bereinigt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
