| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht |
Thema: Zuweisen der Zeichnung zum Modell (3734 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie kann ich eine Zeichnung eindeutig zum korrespondierenden Modell in der Art zuordnen, daß ich im Modell via RMT auf Modell -> "Zeichnung öffnen" die Zeichnung auch tatsächlich öffnen kann, ohne über das Directory die Zeichnung jedes mal neu auswählen muß? Im vorliegenden Fall läßt sich das Modell aus der Zeichnung heraus problemlos öffnen, nur umgekehrt nicht. Woran das ausgerechnet bei dieser Zeichnung liegt, weiß ich nicht. Evtl. kann ich die Zuweisung über ein Menü FIXIEREN?
------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo, Wenn Modell und Zeichnung denselben Dateinamen haben, und in demselben Verzeichnis liegen, macht IV das von selber, seit etlichen Releases. Immer wieder gibt's aber CAD-Admins die in IMHO fehlgeleiteter Schlauheit diese zwei Grundregeln ignorieren, und dann geht's eben nicht (ohne Verwaltungssystem usw.) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Wenn Modell und Zeichnung denselben Dateinamen haben [...]
Das ist in der Tat der Fall, der Zeichnungsname wird bei einem Versions-Update verändert. Wobei: Würde die Zuweisung Modell -> Zeichnung funktionieren, wenn die Änderung über den Konstruktionsassistenten erfolgt "wäre"? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Meines Wissens ist diese Routine im IV ganz simpel gestrickt, sie sucht einfach nach gleichen Dateinamen im gleichen Verzeichnis. Natürlich kann der Konstruktionsassistent von einem Modell die zugehörige Zeichnung finden. Das kann aber ein bisserl dauern, weil der KA jede einzelne Zeichnungsdatei im gesamten Suchbereich kurz öffnet und nachschaut ob das gesuchte Modell drin referenziert ist. Die einzige Hilfe die ich Dir anbieten kann, wäre das Auflisten der Dateien nach Dateinamen. Da stehen dann bei Dir halt Modell und sämtliche Revisionen der Zeichnung untereinander gelistet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13348 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 16. Okt. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: ...der Zeichnungsname wird bei einem Versions-Update verändert.
Wie nannte Leo das so schön: Fehlgeleitete Schlauheit. Aber volles Rohr! Denn: Was soll diese Tatktik nützen? Abgesehen davon,. dass sie zu Problemen wie dem von Dir geschilderten führt, nützt es doch auch nichts, wenn das Modell immer dasselbe bleibt. Auch die Zeichnungen mit altem Versionsstand zeigen dann das aktuelle Modell, was noch schlimmer ist als gar nichts zu haben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 477 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 458 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Moin, ich möchte den RMT Zeichnung öffnen button verwenden, meine Zeichnungen liegen aber nicht im Pfad mit den Bauteilen (Zeichnungsname und Bauteilname sind identisch), und ich finde die Projektordner-Einstellung nicht, in der ich Inventor sage, in welchem Zzentralen Ordner nach den Zeichnungen gesucht werden soll... Gruß, Axel ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11556 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 30. Jun. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo, Bei dieser Gelegenheit bitte beachten, dass die max. Pfad+Dateinamen-Länge zwar offiziell 256 Zeichen betragen darf, IV aber schon sehr viel früher Probleme machen kann. Also vorsichtshalber die Anzahl der kaskadierenden Unterordner und deren Namen nicht zu ausufernd gestalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
