| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: i von iPart/i..., was bedeutet das? (2278 mal gelesen)
farinaloo Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.10.2013
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wofür steht das "i" in iPart, iAssembly, iLogic, iCopy, iFeature? Ich habe jetzt sehr lange danach gesucht und keine Bedeutung gefunden. Leider nur was man damit machen kann und welche Besonderheiten damit verbunden sind. Ich bin an der direkten Bezeichnung interessiert. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Vllt. habet Ihr ja auch eine Quellenangabe dafür? Viele Grüße, farinaloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
Zitat: Original erstellt von axi92: So wie bei Appel inteligentPhone? oder wie
So isses, nur daß Adesk das i schon viele Jahre vor dem Apfel hatte. Weiters ist das i das Kennzeichen für Features, bei denen man vorsichtig sein soll .
Das sind einfach Modeerscheinungen in der Werbebranche. Früher (viel früher) als die Dinge des täglichen Lebens noch sehr einfach waren, gab man diesen ein möglichst komplexes Aussehen mit möglichst vielen Knöpfen und Lamperln, damit der Kaufpreis halbwegs gerechtfertigt zu sein schien. Später, als manche Dinge schon rel. komplex waren gabs z.B. in der Computerbranche eine Modewelle dass besonders unverständliche Dingen ein "EZ" vorangestellt bekamen (dies wird im Englischen genauso gesprochen wie "easy") um anzudeuten dass die Sache besonders einfach (zu bedienen) sei. Für ein Smartphone das "i" voran zu setzen scheint da geradezu logisch. Autodesk hat übrigens das vorangestellte "i" schon lange vor Apple verwendet. Vielleicht damals als direkte Rache für das von SWX verwendete "e". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Modeerscheinungen in der Werbebranche.
Schon ganz nah dran. Das kleine vorangestellte i kennzeichnet in gewissen Programmiersprachen bestimmte Variablentypen. Insofern ist diese Mode nicht völlig sinnfrei: iParts z.B. sind Bauteile, in denen mehr als nur eine Gestalt definiert ist, und iPhones sind Geräte, die mehr als nur ein Telefon sind. Die mögliche Alliteration zu "intelligent" war bei dieser Erfindung aber vermutlich auch sehr willkommen. Obwohl ich den Begriff Intelligenz für derlei Dinge für deutlich zu hoch gegriffen ansehe. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farinaloo Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so ganz stimme ich dem nicht zu. Ich hatte diesen Artikel gelesen und bin danach nicht schlauer. Weder was genau das "i" bei Apple HEUTE bedeutet noch was das "i" bei Inventor bedeutet. Vermutungen habe ich auch viele, z.B. intelligent, interactive, invention. Nur habe ich bis jetzt noch keinen standhaltigen Beleg dazu gefunden. Auch das Inventor bereits früher dran war als Apple weiß ich nun, aber weiter komme ich damit leider nicht :-(. Viele Grüße, farinaloo EDIT: Habe meinen Artikel zeitlich parallel zu Roland Schröder seinen geschrieben.
[Diese Nachricht wurde von farinaloo am 09. Okt. 2013 editiert.] [109] Link funktionierend gesetzt [/109] EDIT2: Danke für die Linkkonvertierung. @Roland Schröder: Das klingt gut. [Diese Nachricht wurde von farinaloo am 09. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und Du lässt jedesmal einen Bericht senden? Schon dazugehörige Lösungsansätze erhalten, von Adesk?
wuerde mich auch mal interessieren ob jemand mal Anworten von Adesk erhalten hat. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Demnach wäre das i schon mit dem iMac 1998 aufgetaucht. Gab's da bereits Inventor?
Nein, IV1 kam erst im September 1999 auf dem Markt. Und IV1 hatte auch noch gar keine Funktion, die mit einem kleinen "i" vorangestellt benannt war. Selbst die iProperties hießen damals einfach nur Properties und iFeatures hießen noch Design Elements. Alle anderen heutigen "iFunktionen" gab es in IV1 noch gar nicht. Also war Apple eindeutig eher mit dem "i" unterwegs. Interessanter Weise konnte man die Properties von IV1 im Menu "File" mit dem Shortcut "i" aufrufen. Vielleicht daher später dann iProperties genannt? Nein, das war es sicherlich nicht. Die mir wahrscheinlichste Erklärung wurde allerdings hier noch gar nicht genannt: Das "i" steht vielleicht ganz einfach für Inventor. Denn was IV1 schon hatte: Inventor ParTs (ipt), Inventor AsseMblies (iam), ... auch heute steht noch im Hilfesystem von den Inventor Eigenschaften (Inventor Properties) geschrieben, wenn es um die iProperties geht. Später hat man allem, was typisch für IV war ein "i" vorangestellt. iPart, iFeature (was vorher noch Design Elements hieß), iMate, iAssembly, iCopy, iLogic (wobei das nicht Autodesk selbst war). Ein Grund könnte sein, dass man so die Begriffe als Markenzeichen anmelden konnte. Ich denke aber, dass man selbst bei Autodesk in den Entwicklungsabteilungen über die genaue Herkunft des "i" keine eindeutige Anwort bekommen wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich denke aber, dass man selbst bei Autodesk in den Entwicklungsabteilungen über die genaue Herkunft des "i" keine eindeutige Anwort bekommen wird.
Aber das ist doch nun wirklich kein Kriterium! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2013 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farinaloo
farinaloo Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich danke Euch für Eure Hilfe. Für alle, die sich in Zukunft ebenfalls mit dieser Frage plagen, habe ich nach Michael Puschners Eintrag in der Inventorhilfe gesucht und bin hier (Suchbegriff: Opens the Autodesk Inventor properties (iProperties)) fündig geworden. Viele Grüße, farinaloo [Diese Nachricht wurde von farinaloo am 10. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
