| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zahnräder in Inventor (2820 mal gelesen)
Alexander800 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 19.09.2013
erstellt am: 27. Sep. 2013 04:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder eine eher seltsame Frage: Ich habe hier ein Zahnrad aus Kunststoff welches ich nachbauen, und mit einem 3d Drucker ausdrucken lassen möchte. Ich habe es vermessen und es sieht so aus: 10 Zähne Kopfkreisdurchmesser 6,3mm Fußkreisdurchmesser 3,9mm Alles nicht ganz leicht zu messen da das Rad zerbrochen ist. So nun fehlt mir für alles weitere der Modul, oder der Wälzkreisdurchmesser, und bei so etwas war ich nie besonder gut. Wie kann ich aus diesen Angaben weitere Daten ermitteln um etwas verwertbares bei Inventor eingeben zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Googeln kann jeder. Teilkreisdurchmesser 5,1; gerundet 5mm; 10 Zähne; also Modul 0,5. Kannst Du auch kaufen, z. B. bei Mädler. Billiger, schneller und genauer als wenn Du versuchst, das zu modellieren und zu drucken. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Bei der Zähnezahl kann Profilverschiebung im Spiel sein, je nachdem ob es grad- oder schrägverzahnt ist und ob es sich in einem Klappergetriebe befindet oder Leistung übertragen soll. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Danke an Hohenöcker, ich habe mich hier gründlich mit den Formeln vertan und es ist dabei nichts rausgekommen das mich erkenne ließ ich sein auf dem richtigen weg. Liege ich mit deiser Formel für den Kopfkreis nun richtig oder kommt hier nur zufällige etwas ähmnliches raus? d = m (z + 2) 6,3 = m * 12 6,3/12 = m
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Beim Modul sind glatte Zahlen üblich. 0,3; 0,5; 0,7; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3 usw. Wenn das Zahnrad 10 Zähne und m0,5 hat, dann ist der Teilkreis 5,0; der Kopfkreis 6,0 und der Fußkreis ungefähr 4,0. Wenn der Kopfkreis 6,3 ist, dann hast Du entweder ungenau gemessen, das Zahnrad ist deformiert, oder es ist nach englischer Norm gefertigt, wo ich mich aber nicht auskenne. Ich nehme an, bei der Zähnezahl hast Du Dich nicht verzählt. P.S.: Was treibt das Zahnrad an? Wenn es schrägverzahnt ist, oder in eine Zahnstange eingreift, können auch andere Sachen dabei rauskommen. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Zahnrad treibt einen Putzroboter an, und es war als Ersatzteil nicht zu bekommen ;-) Habe bei Mädler nachgesehen, die haben so etwas, zwar nicht von der Scheibendicke her, aber man kann es ja vorsichtig absägen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, ...
erstellt am: 30. Sep. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Hallo! bei so einer kleinen Zähnezahl würde ich davon ausgehen, dass das Zahnrad zur Reduzierung des Unterschnitts mit Profilverschiebung ausgeführt ist. Bei einem Normalmodul mn = 0,5 ergibt sich mit einem Profilverschiebungsfaktor x* = 0,3 ein Kopfkreisdurchmesser da = 6,3 mm unter Annahme eines Standard-Werkzeug-Bezugsprofils nach DIN 867. Der theoretische Fußkreisdurchmesser ist dann df = 4,05 mm. Je nach Zahndickenabmaß bzw. Flankenspiel ergibt sich dann ein erzeugter Fußkreisdurchmesser z.B. bei Qualität 7 und Zahndickentoleranz e26 als unterer Wert mit 3,9071 mm. Gruss, Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
