Thema: STEP Modelle IV 2012 (962 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, neuerdings haben wir des öfteren Probleme, Step Dateien zu öffnen - allerdings nur von einem Lieferanten. Können die beim erstellen der STEP Datei irgendwas falsch machen oder liegt das eher an uns? Inventor schmiert einfach ab, reagiert nicht mehr. ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Können die beim erstellen der STEP Datei irgendwas falsch machen ... Inventor schmiert einfach ab, reagiert nicht mehr.
Kommt auf deren CAD an und du kannst probieren, während des Imports das zu Speichern was rettbar ist. Die verchiedenen Option hast du sicher schon alle durchgespielt? ------------------
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Was für Modelle sollten es denn sein? Bei verschiedenen Tiefgezogenen Kunststoffteilen hab ich solche effekte auch schon gehabt. Kannst du die Datei mit Autocad korrekt einlesen? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! [Diese Nachricht wurde von muellc am 24. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ...Inventor schmiert einfach ab, reagiert nicht mehr.
Hallo, "schmiert einfach ab" und "reagiert nicht mehr" sind eigentlich unterschiedliche Verhalten mit wahrscheinlich ebenso unterschiedlichen Ursachen. IV der letzteren Releases kann u.U. extrem lange brauchen bis STEPs importiert sind (meinen Beobachtungen nach ein 10-100faches gegenüber z.B. IV 2008). Also hast Du sicherheitshalber auch mal probiert, so einem STEP-Import über Nacht oder gar übers WE Zeit zu lassen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
