Thema: Körper verschieben - Sackgasse? (2037 mal gelesen)
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das ist ein Modellierfall den ich noch nie hatte, und weiß nicht mehr weiter: In ein Zukaufteil (Download) sollen zwei zusätzliche Befestigungsschrauben eingebaut werden. In einer BG wäre das ja simpel, aber in einem Bauteil? Ich leite mir die entsprechenden Schraube herein - nun liegt sie entsprechend der eigenen Koordinaten irgendwo im Raum. Nun kann ich sie per multipler "Körper verschieben (und drehen) richtig positionieren. Mühsam, aber es geht. Nun wäre die zweite Schraube genau spiegelbildlich anzuordnen. Und da steck ich fest: Spiegeln kann ich nur den erstplatzierten Körper der Schraube, also "irgendwo im Raum" - und daher sinnlos. Die denkbaren Workarounds kenn ich - AK, selber modellieren, usw. Es geht um IV 2014. Weiß Jemand einen besseren Weg, zwei gegenüber positionierte Schrauben in ein Bauteil einzufügen? ------------------ mfg - Leo
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hey Leo, importiere es ins Solidworks und dort kannst du im Bauteil andere Bauteile platzieren und dann mit Abhängigkeit platzieren. Dann wieder exportieren. Oder einfach alles in einer Baugruppe machen und diese dann ableiten. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo! Ich habe das gerade nachgestellt. Bei mir funktioniert das. Man kann ja jede beliebige Spiegelebne anwählen. Oder ich habe deine Frage falsch verstanden, könnt auch gut sein :-) Hänge mal ein Bild von der Bauteildatei an. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
So umständlich hätt ich das gar nicht gemacht. Was spricht denn gegen: 1. neue BG 2. Zukaufteil und schrauben einfügen, positionieren 3. Dokumenteigenschaften der BG auf "Unteilbar/Kaufteil" (und noch die Iprops entsprechend des Zukaufteils übertragen) Erscheint mir aus der Ferne in etwa 90sek. erledigt, statt eine AK-Schraube umständlich hinundher zu schieben/spiegeln, etc., nur damit es unbedingt ne IPT bleibt. Und vor allem ist es kein WA, sondern nach meinem Verständnis der Leitsatz: Konstruiere in der DIVA so wie es gebaut wird. Und da ist es nunmal ne BG... Christian [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: nur damit es unbedingt ne IPT bleibt.
und selbst da könnte man die Baugruppe nochmal ableiten, dann hat man halt zwei Dateien mehr zum verwalten, aber dafür keine gehampel beim platzieren und spiegeln. duck und wech MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich find es besser, wenn ich Kaufteile komplett in einer IPT habe. Im Prinzip eingebaut wie wir es geliefert bekommen. Leichter zu verwalten, da weniger Dateien (Kann ja auch mal mehr sein, als nur 1-2 Schrauben). Leicht als Kompletteil zu erkennen und dank mehreren Volumenkörpern trotzdem eine vernünftige Zeichnungsdarstellung. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Ich find es besser, wenn ich Kaufteile komplett in einer IPT habe.
wir hier auch, aber gehen in so speziellen Ausnahmefällen immer den Umweg über die Baugruppe und eine weitere Ableitung. Die Baugruppe heißt wie das Teil und die Ableitung bekommt _abgl angehangen. IMHO hat das aber dann den Vorteil, dass man in der Ableitung auch eventeull nochmal abspecken kann. Zudem kommt es hier dann auch manchmal vor das es eben nicht bei den zwei Schrauben bleibt, oder der Zulieferer auch nochmal was ändert, dann fällt der Austausch da einfacher aus, als wenn ich nur eine Datei hab, die ich dann eventuell ganz neu machen muss bei einem wiederholten Import. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hab mal ein Bild inklusive Dialogfeld angehängt
Danke - genau das hat geholfen! (Deinen fast zeitgleichen Beitrag hab ich leider überlesen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
