  Fasenbemaßung nach DIN
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  Fasenbemaßung nach DIN (4010 mal gelesen)
darthkali
Konstrukteur Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von darthkali an!   Senden Sie eine Private Message an darthkali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darthkali
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin momentan dabei mir Inventor anzueignen. Habe hierfür ein Lehrbuch benutzt was zumind. den Part bereich sehr gut erklärt. Nun ja viel anders als die anderen Programme ist Inventor ja nicht.
Der Part bereich stellt also keine Probleme dar.
Nun möchte ich aber in der Zeichnungsebene arbeiten. Leider treten hierbei große Probleme an kleinen sachen auf.
Ich habe eine Welle mit einer Fase (2*45°). Wie von Catia gewohnt benutze ich hierfür die Funktion Fasenbemaßung.
Leider erstellt er mir hier nur eine Bezugsbemachung welche auf die Fläche der Fase zeigt. Nach din sollte aber eine Abstandsbemaßung erfolgen mit "Abstand x 45°"
Hab in den Stiloptionen schon nachgeschaut und leider nichts gefunden um das zu ändern.
Muss ich für diese Standart Fasenbemaßung einfache eine Normale Bemaßung nehmen und x45° als Text anfügen?
Ich hoffe man versteht mein Problem sonst hänge ich auch gerne noch ein paar Bilder an.
Grüße Danny
www.ghostboard.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Im IV wäre vorgesehen, entweder die spezielle Fasen-Bezeichnung zu verwenden (ist hierzulande aber nicht normgerecht), oder einen eigenen Bemaßungsstil zu erstellen der den Zusatz "...x45°" enthält (und diesen anzuwenden), oder den Text manuell dazu zu schreiben.
Nachdem wir hier nicht so viele Drehteile mit dezidiert zu bemaßenden Fasen haben, wenden wir letztere Methode an.
mfg - Leo
darthkali
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar Danke
Gruß Danny
www.ghostboard.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von darthkali:
Egal wie du davor stehst, aber die Fasenbemaßung in Inventor ist eine Führungslinie.
Für 2x45° mit zwei Hilfslinien mußt du dir einen Bemaßungsstil anlegen oder du editierst jedesmal.
PS: Da war das Telefon dazwischen
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 24. Jul. 2013 editiert.]
