  Bogen tangential an Spline in der Skizze?
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Bogen tangential an Spline in der Skizze? (3005 mal gelesen)
LeiStyle
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von LeiStyle an!   Senden Sie eine Private Message an LeiStyle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiStyle
Inventor 2010 SP2
Productstream Professional 2010
AutoCAD Mechanical 2010
Dell Precision T5400
NVIDIA Quattro FX 570
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in der 2D Skizze (INV 2012) möglich an einen Spline einen Bogen tangential anzuschließen?
Ich habe es probiert aber er fängt es natürlich nicht, habe auch mit der Suchfunktion nichts passendes gefunden, weder im Netz noch hier.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
2010 machts problemlos  .
LeiStyle
Zeichner
Inventor 2010 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Isn Witz oder
Den Spline durch einzelne Bögen zu ersetzen scheidet in unserem Falle leider aus. Da die Bögen dann zu einander weit weg von tangential wären.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LeiStyle:
Isn Witz oder
Nein.
Spline stricheln, beenden, Bogen ans Ende fangen, 2D-Abhängigkeit tangential, fettich.
LeiStyle
Zeichner
Inventor 2010 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit stricheln meinst du auf Konstruktionslinie setzen oder?
Hab ich grad probiert, klappt leider auch nicht
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktionierts auch ohne Probleme...
Gruß DEEPSPEED
LeiStyle
Zeichner
Inventor 2010 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja am Ende des Splines!!! Das geht bei mir auch.
Ich muss aber einen Radius am Spline (auf der "Strecke") anbringen.
Sorry wenn ich es Missverständlich ausgedrückt habe.
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir dieser Thread weiter.
Auflösen des Splines in Polyline/Bögen mit ACAD-Mechanical wie von Udo Hübner beschrieben und zurück nach Inventor damit.
Würde helfen zumindest eine quasi "statische" Skizze zu erzeugen;
-den Ausgangsverlauf des Splines zu verändern ist dann nicht mehr möglich ohne erneutes Auflösen und Einfügen in Inventor.
[Diese Nachricht wurde von hermann am 16. Jul. 2013 editiert.]
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
An einem Punkt vom Spline geht es.
Dazu musst du erst den Griff vom Punkt aktivieren (RMT) und dann kannst du den Bogen an dem Griff tangetiell ausrichten.
Gruß DEEPSPEED
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
13_Tangentenbogen.ipt
Tja, Ähh   .
Es hilft ungemein, sich seine Frage aus der Entfernung nochmal anzusehen.
PS: und wo ist jetzt das Problem?
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Jul. 2013 editiert.]
LeiStyle
Zeichner
Inventor 2010 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nightsta1k3r
Für mich was es unmissverständlich
@deepspeed
Perfekt vielen Dank, genau das ist die Lösung!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepspeed:
Geht sogar an jedem beliebigen Punkt, mußt nur beim Ablegen des Mittelpunktes den tangential-Tooltip abwarten.
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat er Recht ...
Gruß DEEPSPEED
