| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Standardrahmen in IDWs ändern (1197 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben für einen Kunden eine Konstruktion mit den entsprechenden Zeichnungen erstellt. Die Zeichnungen enthalten den Standardrahmen. Nun soll in diesen die Zonenbezeichnung nachträglich von "unten/links" auf "oben/rechts" geändert werden. Gibt es hierfür eine "einfache" Lösung, evtl. via iLogic o.ä.?? Bisher komme ich nur zum Ziel, wenn ich in jeder Zeichnung den bestehenden Rahmen lösche, mit RMT über "Ränder"-"Standardrahmen"-"Zeichnungsrahmen einfügen..." gehe, dann die weiteren Optionen einblende und von "unten/links" auf "oben/rechts" umschalte. Das ist bei 150 Zeichnungen etwas mühsam... Hat jemand ne Idee?? Thanks!! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
einen neuen Rahmen Zeichnen, per Übertragungsassistent auf alle Zeichnungen Verteilen und mit Externer I-Logic-Funktion austauschen. Wird aber nicht viel Zeit sparen denke ich. Für die Zukunft folgender Tipp: Anstatt den Standard-Rahmen zu verwenden, mach dir einen Eigenen Rahmen, diesen kannst du mit dem Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen ganz einfach austauschen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) Gehäuseentwicklung für Elektronikbaugruppen in IP67 | Beckhoff Automation ist einer der weltweit führenden Spezialisten für Automatisierungs- und Steuerungstechnik. Als inhabergeführtes Familienunternehmen realisieren wir seit 1980 innovative Automatisierungssysteme auf der Grundlage PC-basierter Steuerungstechnik. Heute erwirtschaften wir mit rund 5.500 Mitarbeitern (März 2024) an mehr als 75 Standorten weltweit einen Umsatz von über 1,75 Mrd.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
luziano Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...machen wir üblicherweise auch, aber der "Standardrahmen" ist hier nun mal Kundenwunsch - da beisst die Maus... Die Variante mit dem Übertragungsassi nutze ich sonst auch, funzt aber für den Standardrahmen ganz offensichtlich nicht (zumindest kann ich ihn in der Quelldatei nicht sehen/auswählen). :-(( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
