| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Lasche/ länge bis stimmt nicht (2258 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe hier ein kleines Problem. Die Länge der Lasche wird bestimmt über "höhengrenze bis". Warum stimmt die Höhe dann nicht. Am besten die Bilder anschauen. Wie kommst es zu diesen absatz ? Gruß und danke Micha
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Jul. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 09. Jul. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Das Problem wird sein, dass die letzte Lasche nicht lotrecht zur unteren Fläche steht, sondern ein wenig schief ist. Ich würde eher eine Skizze auf die Arbeitsebene 2 machen und das als Konturlasche ausführen. Bei der Extrusion musst Du an der unteren Lasche aufpassen. Bei 3mm Material solltest Du eine Mindestlaschenlänge von 12,5mm einkalkulieren (du schneidest schon den Biegeradius). Eventuell mit einem kleineren Prisma auch 10,5mm, aber dann ist glaub ich Schluss. Oder Du nimmst die Biegung in der Mitte ganz raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joggi81 Mitglied E-Verteilerbau Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 10. Jul. 2013 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Weiters wäre zu beachten dass die Platine eine Größe von ca. 2500x2300mm hat, da wird's schon schwierig ob das jemand fertigen kann. Besser wäre mmn das ganze zu teilen. Ob verschweißt, punktgeschweißt, verschraubt, vernietet usw. kann man diskutieren ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Das stimmt. Großformat ist 3000x1500. Ich würde dann aber eher hingehen und die Seiten als separates Blech ausführen. So sparst Du Dir seitlich auch den Schnitt. Wenn Du die Ecken Stoß an Stoß machst, brauchst Du beim Schweißen nur verlaufen lassen. Das gibt dann eine saubere Kante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
