| Effiziente Datenmigration trifft nahtlose Systemintegration (SAP S/4HANA, SAP ECTR, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht |
Thema: Gestellgenerator, nichts geht (1006 mal gelesen)
roster12345 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.06.2013
erstellt am: 30. Jun. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auch wenn ich mich jetzt blamiere, werde ich mein Problem schildern. Ich bin Inventor-Neuling und versuche seit STUNDEN mit dem Gestellgenerator ein einfaches rechteckiges Getell zu erzeugen. Ich habe mir alle möglichen Videos und online-Hilfen dazu angeschaut, alles genau wie geschildert nachempfunden und es funktioniert eben einfach nicht!!! meine Vorgehensweise: -Baugruppe erstellt -Bauteil eingefügt -Skizze erstellt (Rechteck) -Generator gestartet, DIN- Profil ausgewählt, die Kanten angeklickt NICHTS PASSIERT! Was zum Teufel mache ich verkehrt????? Ich freue mich auf die Lösung.
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 30. Jun. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roster12345
Hast Du nach dem DIN Profil und den Kanten auch den Profiltyp ausgewählt? Z.B. 40x40x2. ------------------ --------------------------------------------------- Für den Pessimisten ist das Glas halb leer, für den Optimisten halb voll. Für den Konstrukteur ist es einfach nur doppelt so groß, als es eigentlich sein müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo c.smits, danke erstmal für den Tip. Ja die Größe habe ich eingestellt. Ich habe nun einen Neustart durchgeführt und das Prozedere wiederholt, es funktioniert. Hatte ich vielleicht etwas verstellt? Wer weis, jetzt werde ich mich weiter mit dem Programm beschäftigen. Danke für das Feedback! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 80 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 30. Jun. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roster12345
