Thema: Flächenmodell eines Gehäuses (3014 mal gelesen)
Frequently Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 28.01.2006 Inventor 2009/2013 Ansys 14.5
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein ein Problem beim Entwurf eines Gehäuses. Ich dachte mir zuerst ich baue es als Blechmodell auf, da die Wände sehr dünn sind, aber das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Das ganze soll nämlich später als Simulationsmodell verwendet werden und nur aus 2D-Flächen bestehen. Außerdem muss es auch keine blechtypischen Biegungen geben, sondern scharfkantige Übergänge sind ok. Ich denke eine einfache Möglichkeit wäre es das ganze mit Punkten und Linien aufzubauen und dann innerhalb der Linien die Flächen zu legen. Geht das mit Inventor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Jun. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Hallo, Zitat: Ja - genau ... wir verstehen es auch nicht.
mal nicht von sich auf andere schließen ... duck und wech... Also ich verstehe es so das 1. kein Volumen sondern ein Flächenmodell erstellt werden soll 2. das Modell soll über Punkte Linien und Flächen aufgebaut werden. Also an einem Würfel als Beispiel z.B. 8 Eckpunkte verbunden mit 12 Linien und zwischen 4 linien 1 Fläche. Das geht zwar einfacher, aber um die Frage oben zu beantworten ja kann Inventor. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, wie man ein Flächenmodell mit Inventor aufbaut. Also keine Volumenkörper, sondern eben nur zweidimensionale Flächen. @MacFly8: du hast es richtig verstanden, nur muss es nicht unbedingt über Punkte aufgebaut werden, das war nur ein vorschlag von mir. vielleicht kannst du mir noch erklären wie es denn geht und auch wie es einfacher geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
erstellt am: 20. Jun. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Hallo Frequently, bei den meisten Inventorfunktionen (die, wo es Sinn macht), kann man anstelle der Volumenkörper auch Flächenmodelle erstellen. Extrusion z.B. da kann man anstelle die Fläche in den Raum zu ziehen, auch den Linienzug extrudieren und so eine Umgrenzungsfläche erstellen. Sinngemäß geht das so auch mit der Rotation usw. Diese Flächenmodelle kann man auch verrunden, anfasen. Mit Inventor kann man gemischt arbeiten mit Flächen und Volumen, gerade so, wie man es für am besten geeignet hält. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das und die Funktion Umgrenzungsfläche ist die halbe Miete. Ich brauch jetzt nur noch eine Möglichkeit das ganze auch ohne aus einer Skizzenebene heraus zu erstellen. Also z.B. im 3D mit Punkten und Linien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Jun. 2013 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2013 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
der Befehl heisst Patch, dann kannst Du eine 2D Flaeche machen von einer Skizzs, die normalerweise eine Extrusion waere. Rechts neben Aufdicken (Thicken/Offset). Mit Radius / Fischfillet kannst Dus verrunden. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Und möglicherweise einfacher weil anschaulicher ist: Das Modellieren als Volumenkörper und dann ein Flächenmodell daraus machen. Indem man: - eine einzelne Fläche löscht und via Umgrenzungsfläche neu erstellt (nur damit alles umschlossen ist) oder - das Volumenmodell als Flächenmodell in eine neue Datei ableitet. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jun. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: ...Modellieren als Volumenkörper und dann ... als Flächenmodell in eine neue Datei ableite(n).
Das ist nicht nur anschaulicher, sondern generell einfacher zu modellieren, weil bei Volumenkörpern stets alle Begrenzungsflächen in einem Zug erzeugt werden. Und um ein Missverständnis auszuschließen, das für diese Frage ursächlich sein könnte: Inventor-Modelle von 3D-Volumenkörpern bestehen sowieso immer nur aus den Punkten, Linien und den davon aufgespannten Flächen. Dass da drin Material sein soll, ist nur eine Definition. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Und um ein Missverständnis auszuschließen, das für diese Frage ursächlich sein könnte: Inventor-Modelle von 3D-Volumenkörpern bestehen sowieso immer nur aus den Punkten, Linien und den davon aufgespannten Flächen. Dass da drin Material sein soll, ist nur eine Definition.
Um weitere Missverständnisse auszuschließen: Das ist bei fast jedem 3D-CAD-Modell so, nicht nur bei Inventor-Modellen. Das hierbei verwendete BRep-Verfahren ist heute ein De-facto-Standard bei nahezu jedem 3D-CAD-System. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frequently
