Thema: Textur -> Seil (5668 mal gelesen)
Dkay Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 09.06.2013 Toshiba Personal Computer AMD V120 Processor 2,20 Ghz 2 GB Ram Windows 7 Home Premium 64-Bit Autodesk Inventor 2013 - Schulungsversion AutoCAD - Schulungsversion
erstellt am: 09. Jun. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich benötige bitte eure Hilfe, und zwar soll ich ein rotes Seil darstellen. So typisches Seil das man erkennt dass es in etwa ein Seil sein soll. Nun meine Frage wie bekomme ich die Textur darauf damit es aussieht wie ein Seil ? Oder ist es einfacher ein Seil zu konstuieren und dann einfach rot zu machen ? Muss nicht hochwertig aussehen ist für ein Projekt als Anschauung. Danke schonmal gruß Dkay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 09. Jun. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Hallo Dkay, willkommen hier bei cad.de ! Was klappt denn nicht ? Seil als Sweep erstellen und dann Material "Seil rot" erstellen. In diesem Material ein Texturbild verknüpfen. Ggf,. noch ein Reliefbild verknüpfen. Nun dem Seil das Material zuordnen. BTW.: Um Dir weiter helfen zukönnen solltest Du Deine Sys-Info ausfüllen. Wer bist Du ? Welche Inventor-Version ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal danke für deine schnelle Antwort hat fast alles geklappt leider bekomm ich bzw hab ich keine geeigenete Textur ? Hab paar Vorlagen aus dem Internet verwendet leider sieht das dann ziemlich komisch aus. Anstatt ein Seil zu sehen sind dann mehrere Seile zu sehen, hab versucht es zu skalieren bekomm es aber nicht zu einem Seil hin und nach paar cm beginnt dann das Bild wieder von neuem sieht dann auch nicht so schön aus ist kein fließender Überlauf ? Seil ist 16mm stark auf einer Länge von ca 3 Metern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Jun. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
erstellt am: 11. Jun. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Hallo Dkay, wenn es kein Reep-Seil sein muss sondern ein gewebtes oder geflochtenes Seil sein kann hier Texturen und ein Beispiel. Im Beispiel habe ich als Textur "Seil rot" genommen. Größe 20x20mm und 45° gedreht. Als Relieftextur "Seil Map" mit gleicher Größe und Drehung, Menge 400. Noch ein Tip: Wenn das Seil als Sweep erzeugt wird, nimm als Pfad eine Spline und keine Geraden mit Bögen. Dann wird das Material besser gemapt. Gruß, Bernhard
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Katerchen Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 10 Registriert: 23.09.2014 AutoCAD 2012
erstellt am: 03. Jun. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Ich würde mich dieser Frage gleich gerne anhängen, obwohl sie schon älter als ein Jahr ist. Mein System: AutoCAD 2020 Ich möchte auch ein Seil darstellen können für Kinderspielplätze. Wie zum Beispiel Kletterseil, Schaukelseil, etc... Diese Seile sind aus Sisal und sind gedreht. Zusätzlich, es wäre ja sonst viel zu einfach, sind sie nicht glatt, sondern "behaart". Siehe beigelegtes Bild. Hat jemand eine Idee, oder weiss jemand wo man so etwas beziehen kann? Liebe Grüsse MV
------------------ Danke euch jetzt schon allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Gegenfrage, brauchst Du die Darstellung im CAD, oder für ein Rendering? Man kann prinzipiell "Oberflächen" selber erzeugen, basierend auf einem Digitalfoto einer vorhandenen Oberfläche, also ein Foto des Materials. Nur müsste das in Deinem Fall eine ebene "gestreckte" Fläche sein, also eine Sisal-Matte oder Ähnliches, die digital aufbereitete "Oberfläche" wird ja dann per Grafik um das runde Modell gewickelt. Foto eines runden Seils geht nicht. Wie das selber Erstellen einer Oberfläche genau geht kann ich aus dem Stegreif nicht referieren, da müssten Andere einspringen. Extra Lob übrigens nochmals an Bernhard "fetzerman" für das hervorragende Beispiel oben! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
erstellt am: 03. Jun. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Meines Wissens sind zwar sowohl die Renderengine, als auch die Darstellungen weitgehend dieselben, aber es wird trotzdem besser sein wenn Du Dich diesbezüglich im AutoCAD-Forum umsiehst. Die konkrete Bedienung der Module ist ja denkbar unterschiedlich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 03. Jun. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Häh? Seil, Kamera, Stativ, Bearbeitungsprogramm (ich mache dies u.a. mit PhotoImpact 12), fertig. Viele Handys und Kameras der Mittelklasse bieten auch eine Panoramafunktion. Dann eben freistellen etc. Ich weis, ist mühselig und braucht hier auch niemand wirklich, kostet nur Rechenzeit und bringt kein mehr an Roherlös. Aber es geht wenn man es kann, sehr fix. Warum der Spliss einzelner Faser gezeigt werden soll, ist etwas spooky… da wäre dann die Maja die richtige Adresse...
------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 03. Jun. 2019 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
erstellt am: 03. Jun. 2019 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Naja, es geht um Spielgeräte für Kinderspielplätze. Je besser und realistischer diese gerendert werden können, desto einfacher versteht es der Endkunde. Stellt euch vor ihr seid an einer Sitzung, der Kunde schaut die Bilder an und fragt am Schluss, was denn das für ein komischer Strich/Wurst oder Stange am Ende der Schaukel ist. Nunja, das war das Kletterseil, aber ihr könnt euch vorstellen, was da abgeht beim Kunden. In den meisten Fällen ist der Endkunde mit einem Plan hoffnungslos überfordert und je bunter etwas ist... denke kennt ihr schon Alle Geräte wurden auf AutoCAD 2018 und jetzt 2020 in 3D gezeichnet. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn man direkt im AutoCAD die Ansichten finalisieren könnte. Denke mittlerweile jedoch, dass das AutoCAD hierfür zu unspezifisch ist. Was würdet ihr in dieser Situation empfehlen? Grüsse MV ------------------ Danke euch jetzt schon allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Am AutoCAD liegts eher nicht, das kann wirklich fast Alles, und insbesondere auch wunderbar Rendern. Aber das muss der Benutzer auch tatsächlich können, von selber geht das nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Moin, ich glaube nicht, dass Autocad ohne einen weiteren Renderaufsatz so etwas wie Haare erstellen kann. Denn diese sollten bitte nicht modelliert werden. Wir benutzen unter anderem Vray for Sketchup. Dort gibt es die Funktion "Fur". Diese erzeugt wie der Name schon sagt ein "Fell". Ich denke aber, dass das auch andere Programme hinbekommen. Aber wie Roland immer sagt: It's not the hammer, it's the way you hit. Screemshot vom Rendering und vom Modell im Anhang. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Jun. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Der hintere Knoten sieht aus, als würde er durchrutschen; aber trotzdem klasse! ------------------ Gert Dieter Selbst denken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Bettine von Arnim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
erstellt am: 06. Jun. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dkay
Moin, Nein für AutoCAD gibt's das nicht.Aber für 3d-Studio. Schau mal auf die Seite der chaosgroup. Das sind die Herausgeber. Gruß, Bernhard ------------------
