  Sweeping
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Sweeping (2741 mal gelesen)
ameier
Sehen Sie sich das Profil von ameier an!   Senden Sie eine Private Message an ameier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ameier
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte das Profil (s. Skizze) allen Kanten der oberen Fläche entlang sweepen und zwar so, dass es in den Ecken sauber 'abgerundet' wird.
Das Problem dabei ist, dass die eine Seite ein Bogen und die andere Seite eine Gerade ist (Tübbing).
Wie gehe ich am besten vor ? Danke für Eure Tips.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ameier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir das hochgeladene Bild mal angeschaut?
Wird das ein Schnitt oder soll Material hinzu und wie schaut das Profil aus?
ameier
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, da sieht man wirklich nicht viel... Es handelt sich um eine Abdichtungsfuge, welche vom Tübbing abgezogen wird.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ameier 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal drauf losmachen und dann melden wenn du nicht weiter kommst.
in der Pfad oder in der Profilskizze wobei eigentlich egal, solange der Pfad und das Profil sich nicht schneiden.
so am Rande:
das zu sweepende Profil sollte geschlossen sein.
MfG MacFly
ameier
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur einer Kante entlang funktioniert es bestens, wenn ich aber zwei oder alle vier Kanten anwähle kommt es nicht schön...
Die Abdichtungsfuge müsste sauber um die Ecken laufen. Beisse mir schon den ganzen Morgen die Zähne aus, bin allerdings auch ein blutiger Inventoranfänger...
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ameier 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt mit einem geschlossenen Pfad und mit einem Sweeping arbeiten ...
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 04. Jun. 2013 editiert.]
ameier
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Deine Hilfe, genau so hätte ich es gerne... Wie erstelle ich diesen geschlossenen Pfad ?
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ameier 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_047_Bauteil2.ipt
da gibt es mehrer Möglichkeiten
manchmal kann man vorhandene Skizzen benutzen,
wenn die Fläche gerade ist an der die Kanten anliegen kann man mit 2d skizze geometrie projizieren arbeiten.
Und bei Flächen die sich erheben oder senken oder verdreht sind hilft nur Geometrie einschließen aus der 3d Skizzen umgebung.
Testbauteil anbei.
MfG MacFly
ameier
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Geometrie einschliessen ist mir noch klar, wie mache ich aber aus den eingeschlossenen Geometrien einen geschlossenen Pfad und wie wähle ich diesen beim Sweepen später aus ?
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ameier 10 Unities + Antwort hilfreich
also vielleicht habe ich mich unglücklich ausgedrückt,
der Pfad muß an der Ecke Verbunden (geschlossen) sein. Komplett geschlossen können nur umlaufende Pfade sein sowie in meiner Beispieldatei.
Pfadskizze und Profil müßen sichtbar sein.
Bei Offenen Pfaden ist es günstiger die Profilskizze an den Anfang des Pfades zu legen.
P.S. F1 (Hilfe) "Sweeping-Element erstellen"
Lad doch mal dein Teil hoch.
MfG MacFly
ameier
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ameier
AutoCAD Architecture 2014, Civil3D 2014, Inventor 2014, 3D Studio Max 2014, Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ameier 10 Unities + Antwort hilfreich
Tuebbing.ipt
Ich bin davon ausgegangen das du einen geraden Pfad mit einer Biegung hast und nicht das du eine gebogene Oberfläche hast die in eine Gerade übergeht.
Da in den Ecken jetzt aus deinen Profilgeraden Bögen werden hilft dir nur eine zweite Skizze wenn du so weiter machen willst.
Anschließend spiegeln.
MfG MacFly
ameier
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow Perfekt, vielen Dank für Deine Hilfe, versuche das Ganze einmal nachzubauen...
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ameier 10 Unities + Antwort hilfreich
Tuebbing-Sweeping-rundum-rs-2013-06-03.ipt
Moin!
Das Problem ist hier weniger, dass der Pfad nicht eben ist, sondern dass man zwei verschiedene Profilformen (!) benötigt.
Wenn man ein Profil nimmt, das für beide Kanten geeignet ist (mit dem Kreis in dem Beispiel (IV2013) ist es zugegebenermaßen sehr einfach) und diese Skizze außerdem nicht an einer Ecke sitzt, sondern am besten auf der Mitte einer Kante, hier also z.B. auf der Arbeitsebene2 oder auf der xy-Ebene, kann man auch die rundum laufende 3D-Skizze als Pfad benutzen. Es muss dann zwar Stück um Stück einzeln hinzu gewählt werden, aber das Sweeping läuft dann sauber rundherum.
Wenn das Profil, wie der Kreis in dem Beispiel, eine Gehrung erlaubt, wird auch eine erstellt, wenn nicht, laufen auch beim umlaufenden Sweeping beide Richtungen an der Ecke gerade aus.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
