Thema: Referenzbautreile werden in IDW abgeschnitten dargestellt (2928 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 03. Jun. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ein Referenzbauteil recht weit über die restliche BAugruppe rausragt. In der Zeichnungsableitung wird nun der Ansichtsrahmen nach der Baugruppe erstellt und das Referenzteil wird entsprechend am Ansichtsrand abgeschnitten. Während des Ansichtsaufbaues ist das Teil noch komplett zu sehen. Es ist egal, ob es in den Ansichtseigenschaften als Bauteil oder als Refernz dargestellt wird. Hat jemend eine gute Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Jun. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo, in den Ansichtseigenschaften den Wert Margin (in der englischen Version) hoeher setzen, dann wird mehr angezeigt. Welche groesse der Wert haben muss ist nur durch ausprobieren herauszufinden, habe noch keinen direkten Zusammenhang zwischen Wertangabe und Anzeigengroesse gefunden. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deifi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2012 IV 2012,IV 2013, UG NX6.0,UG NX 8.0 SWX 2009, SWX 2013 Catia V5 SE ST3 ACAD 2014 WIN7 64Bit SP1
erstellt am: 04. Jun. 2013 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 04. Jun. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Das Problem ist nur, daß der Wert in Margin irgendwas ist, weder ein Verhältniswert noch eine Längenangabe auf dem Blatt oder in der Realität. Aber stellt euch mal vor, ihr zeigt wie eine Konsole auf zwölf Meter I-Träger montiert wird und die volle Länge des Trägers wird dargestellt. Das ist der Grund des Abschneidens von Referenzbauteilen. Das Einstellen des Randes ist halt manchmal fummelig. ------------------
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister: Ich habe irgendwo gelesen, das wäre ein Prozentwert des möglichen Randes.100 hat jedenfalls bei mir alles angezeigt was es gab.
Prozentwerte kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, habe "alles angezeigt" je nach Baugruppe auch schon bei Werten unter 10 gehabt. Für "alles angezeigt" ist natürlich ein möglichst grosser Wert kein falscher Ansatz - ich bin mir aber sicher, dass du in der entsprechenden Ansicht auch bei kleineren Werten die gleiche Darstellung erhalten hättest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Moin! Prozentwerte sind es auch nicht, aber irgendeine Formel steckt natürlich dahinter. Ich habe sogar mal auf einer Autodesk-Veranstaltung eine Erklärung dazu gehört, es hat irgendwie mit der Größe der Bauteile und des gesamten belegten Raums oder so zu tun, aber genau nachvollziehen konnte ich das bisher nicht, bzw. war es mir die Zeit dafür nicht wert. Ich probiere auch immer nur. Ein Schieberegler mit Echtzeit-Voransicht wäre da sinnvoll, aber es gibt weitaus Dringlicheres, was AD mal anpacken sollte! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
