| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Grafikprobleme Diva 2013 in Zeichnungsableitung (2203 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer wenn ich eine unterbrochene Ansicht auf einer Zeichnungsableitung erstelle gibt es Grafikprobleme. Es verschwinden ganze Ansichten beim Zoomen. Sie kommen erst wieder beim Pan-Zoom. Die Grafik ist auf Leistung gestellt. Sonst ist es unmöglich mit dem Programm zu arbeiten - viel zu langsam. Aber auch wenn man die Grafik auf Qualität stellt gibt es das Problem. Mit der Größe hat das nicht zu tun. selbst wenn ich nur ein Teil geöffnet habe und davon einen Ableitung erstelle ist das Problem da. Was kann das den nun schon wieder sein? Testen die bei Autodesk gar nicht? Das hatte ich mit der DIVA 2012 nicht. An dem Grafiktreibern wurde nichts verändert, sie lief ja - aber auch zu langsam. ------------------ Gruß Frovo
[Diese Nachricht wurde von frovo am 29. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von frovo am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
bei mir nicht. Ich habe nach all deinen vergangenen Post das Gefühl du hast du einiges sehr kräftig verstellt. ich kann auch auf Leistung stellen. Geht genau so flüssig. Unterschied ist bei mir ist ein 2000M drin und ich habe keinen Spacepilot in Arbeit. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kräftig verstellt? An der Grafik kann ich nur 4 Varianten auswählen. Die vorherigen Posts bezogen sich allesamt auf Fehler im Inventor. Die waren schon da und sind nicht produziert worden. Das einzige was ich eingestellt habe und auch leider musste sind die Materialien und Faben .... Drama ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hey, in deinem Eingangspost habe ich folgendes herausgelesen. - einfachen Klotz erzeugen, neue leere idw erstellen und dann eine Erstansicht platzieren. Diese Ansicht verkürzen. Danach treten mit einer 5000er erhebliche Probleme auf. Sorry habe ich so nicht erlebt bisher und das mit einer schwächeren Grafikkarte. ist ja nicht dein 1. Beitrag hier im Forum - was muss ich machen damit es zu diesem vermeintlichen Einschränkungen kommt? Denn ich habe diese nur wenn ich auf realistisch stellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Das hatte ich mit der DIVA 2012 nicht. An dem Grafiktreibern wurde nichts verändert, sie lief ja - aber auch zu langsam.
Seltsam, zunächst einmal finde ich die von Dir angegebene Graka NVIDIA Quaddro FX 5000 nicht bei Autodesk. Wenn ich dann bei der Quadro 5000 schaue, wird für 2012 ein anderer Treiber wie für 2013 empfohlen. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, in deinem Eingangspost habe ich folgendes herausgelesen.- einfachen Klotz erzeugen, neue leere idw erstellen und dann eine Erstansicht platzieren. Diese Ansicht verkürzen. Danach treten mit einer 5000er erhebliche Probleme auf. Sorry habe ich so nicht erlebt bisher und das mit einer schwächeren Grafikkarte.
Ich hatte einen runden Körper gtezeichnet. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo ist noch die Liste für die Treiber? In der Hilfe von Inventor ist ein Link angegeben der ins leer führt ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo, sage ich doch, dein System ist verstellt und ich rede nicht von irgendwelchen Parametern in der nvidia Steuerung. Wenn du Glück hast, ist es schon erledigt wenn du dich als neuen frischen Benutzer anmeldest und Inventor startest. Du kannst einen einfachen Test machen, installiere Windows mal auf einer anderen Platte und IV2013 und noch einen Grafikkartentreiben. Dann wirst du sehen, dass dieser Einschränkung nicht auftritt. Dein Problem hat dir dein Systemadmin eingebrockt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Sysadmin kann es nicht gewesen sein weil der da gar nicht dran war. Da war keiner dramn um etwas zu verstellen. Es lief noch gar nicht rund. Es wurde lediglich als zweite Intallation die DIVA 13 draufgespielt. Die 12er ist auch noch drauf wegen des Risikos.... Windows auf einer anderen Platte zu installieren und dann noch die DIVA hinterher ist mir zu Aufwändig. Wo gab es noch diese Treiberliste von Autodesk? Die haben die wirklich gut versteckt. Ich kann sie nicht finden. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab einen neuen Treiber installiert. Der Fehler mit dem unterbrochenen Teil ist jetzt weg. Halleluja! Leider ist der Fehler aus einem vorherigen Post immernoch da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032359.shtml Wenn ich ein neues Bauteil erzeuge in einer Bauruppe, dannn geht die Diva in die Skizze des Bauteiles. Allerdings werden keine Skizzierwerkzeuge angezeigt. Der Zurück Knopf ist aber jetzt wieder da. Was kann man da bloß dran drehen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Der Zurück Knopf ist aber jetzt wieder da. Was kann man da bloß dran drehen?
Interessant, denn genau dieser "Knopf" ist nun bei mir weg... Ein Import der Einstellungen eines anderen Rechners verursacht direkt einen Programmabsturz. Aber ich habe durch den Absturz den Hinweis von Autodesk bekommen, dass ich noch SP2 installieren sollte. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht zu große Hoffnung in das SP geben, bei mir hatte es nicht gebracht , der Knopf fehlt immer noch. Ich bin nicht sicher ob es nicht sogar schlimmer geworden ist. Die DIVA 2013 ist meilenweit von einem stabilen funktionierenden System entfernt. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo frovo, ich habe das gleiche Problem bei mir feststellen können. Bei mir wurde es behoben in dem ich in den Treibereinstellungen die Vertikale Synchronisierung auf Ein gestellt habe. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von xerxses: nur der Neugierhalber, bei denen der Zurückknopf fehlt. Was passiert wenn Ihr den Button der die Darstellung des Menüs ändert drückt. (siehe Bild)
...Power-Exit mit Mail an Autodesk... Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
hab ich mir gedacht! damals trat bei mir dieser Fehler auf, nach dem ich versucht hatte das Menü auf meine Bedürfnisse anzupassen bzw. einige Tastenkürzel einzurichten. Alle Bemühungen das zu reparieren schlugen fehl, Benutzereinstellungen löschen, Reparaturinstallation, Neuinstallation und andere Versuche. Durch die Installation des "Update 1 for Inventor 2013 Sp1.1" hatte sich das Problem von alleine gelöst.
erstellt am: 06. Jun. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Denk75: Hallo frovo, ich habe das gleiche Problem bei mir feststellen können. Bei mir wurde es behoben in dem ich in den Treibereinstellungen die Vertikale Synchronisierung auf Ein gestellt habe.Gruß Jürgen
Hab ich ausprobiert - leider ohne Erfolg! Testen die bei Autodesk überhaupt? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Testen die bei Autodesk überhaupt?
ja, sehr viel sogar. Und da gibt's, wie bei so vielen anderen Usern kein Problem. Das ist bei dir und den wenigen anderen Betroffenen ein lokales Problem, das anscheinend nur schwer einzugrenzen ist . Wenn es kein Hardwaredefekt ist, ist es der spezielle Softwaremix, für den Softwarehersteller jeweils nichts kann. Ich hab bei meinen vielen Workstations mit der FX1600 z.B. zwei dabei, die mit 2010 jeweils unterschiedliche Macken machen. Das ist auch kein generelles Problem .
erstellt am: 07. Jun. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glaub ich nicht! Die Software die ich fahre ist absoluter Standard. Wenn die das nicht testen . Die Harware ist auch nicht exotisch. Die Graka ist sogar von Adesk empfohlen. Mein alter Rechner hatte mal so einen Fehlersicheren Speicher für Server drin, da hätte man vielleicht sagen können besondere Hardware. Meine Meinung ist: Adesk kauft Software die Potezial hat ein und bastelt das irgendwie in deren Umgebung ein. Dann wird das Zeug auf den Markt gebracht und die User müssen die Fehler berichten.
erstellt am: 15. Jun. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Glaub ich nicht!
Daß bei mir 2 von ca. 50 FX16000 nicht ganz sauber ticken, obwohl überall die selbe Treiberversion drauf ist? Na dann nicht ... ------------------
erstellt am: 18. Jun. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns sind es zwei Kollegen die auch die Grafikprobleme haben. Hardware kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, es sei denn das die DIVA nicht Comutertauglich ist. Ich hab jetzt unter Hardware dioe Kompatibilität aktiviert. Geht nur solange bis die BG's größer werden .... Performance ...... blablabla...... ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
