| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Text mittels iPart ändern (1727 mal gelesen)
Schneck1988 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 24. Apr. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauch eure Hilfe. Für ein Projekt muss in einer Baugruppe sehr viele "Arbeitsplätze" mit unterschiedlichen Abmessungen einfügen. Die unterschiedlichen Abmessungen hab ich mit Parametern und iParts belegt, so dass ich, wenn ich einen neuen Arbeitsplatz platzieren will, schnell die Abmessungen ändern kann. Mein Problem ist jedoch, das jeder Arbeitsplatz ein Schild braucht, welches diesen betitelt. Um mir arbeit zu ersparen und jedes mal ein Textfeld und ein Feature (Prägen oder negativer Extrusion) einzufügen dacht ich mir, dass ich im Bauteil das Textfeld mit einem Paramter und iPart belegen kann. Doch wie geht das? Über hilfe würde ich mich sehr freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneck1988
erstellt am: 24. Apr. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Apr. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneck1988
CADronaut91 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 11.02.2022 User der Autdesk-Produkte im Maschinen- und Anlagenbau: Inventor Professional / Nastran 2022 AutoCAD Mechanical 2022 Vault Workgroup 2022
erstellt am: 11. Feb. 2022 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneck1988
erstellt am: 16. Feb. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneck1988
erstellt am: 16. Feb. 2022 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneck1988
In diesem Fall leider Etwas nutzvolles lessons learned: Von Links/Lösungen evtl. mal eine Kopie ziehen und in eine .txt-Datei schreiben oder einen Ausdruck via pdf-printer machen und Ablegen. ------------------ Alles muss sich Ändern, damit alles bleibt, wie es ist. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Beiträge: 106 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6900K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win7 Pro 64bit SP1 --- Inventor Professional 2023 Vault Workgroup 2023 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 22. Feb. 2022 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneck1988
erstellt am: 22. Feb. 2022 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneck1988
Hallo Alex, der erwähnte Beitrag ist mir bekannt. Löst aber das Problem nicht, weil die verschiedenen Childs nur innerhalb der .ipt funktionieren. Wenn du die jeweiligen iParts der "Engraved iPart iLogic 2015.ipt" in einer BG nutzt, dann haben alle die gleiche Ausprägung. BG CADronaut PS: Habe als Zwischenlösung eine BG mit einer eigebettteten Excel erstellt, die Textparamter mittels iLogic an die in der BG verwendeten .ipts übergibt. Ist nur bedingt gut, da die Beschilderung eine Obergrenze hat und jedes Schild vorab einaml erstellt/kopiert werden muss. Bei der Verwendung der Vorlage muss der iLogic-Code jeweils angebpasst werden, da der Dateiname der .ipt's sich je nach Konstruktion ändert. (--> search and replace funktion) Bin also eher unzufrieden mit der Lösung. ------------------ Alles muss sich Ändern, damit alles bleibt, wie es ist. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
