| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Extrusion - Kontur nicht erkannt (5369 mal gelesen)
niko91 Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 03.11.2012
erstellt am: 22. Apr. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, brauch ganz schnell eure hilfe, und zwar: ich muss für die uni ein ganz simples nc programm schreiben (soweit kein problem) und dazu eine fertiungszeichnung erstellen. es handelt sich um ein ganz einfaches bauteil in das ich meine initialen fräsen soll. eigentlich überhaupt kein problem, aber der inventor erkennt die kontur der buchstaben nicht als profil für die extrusion. hab die linien schon mehrmals nachgezogen weil ich dachte dass das profil vielleicht nicht geschlossen ist. danke für eure hilfe!!! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 22. Apr. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ernsthaft? ich hab die linien eigentlich nur deswegen nachgezogen, weil ich dachte dass die kontur irgendwo offen ist. dass die jetzt tatsächlich noch wo offen war hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht... aber danke auf jeden fall! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 00:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von niko91: ernsthaft? ich hab die linien eigentlich nur deswegen nachgezogen, weil ich dachte dass die kontur irgendwo offen ist. dass die jetzt tatsächlich noch wo offen war hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht... aber danke auf jeden fall!
Wichtig ist, daß die Linie, da wo sie zusammen geführt werden auch wirklich zusammen sind, also die Kontur schon von Anfang an geschlossen ist. Man sieht das daran, wenn man eine Linie an einer anderen Linie ansetzen möchte, wenn ein grüner Punkt erscheint am Verbindungspunkt wo die Linie weiter gehen soll! Und noch was niemals mehrere Linien übereinanderlegen oder einfach mal so drüberzeichnen sonst hast Du erst recht Probleme die Fehler zu suchen, zu erkennen und zu beseitigen. Dann hast Du sogar in einem Buchstaben eine Linie als Mittellinie markiert gehabt, daß könnte natürlich auch Fehler verursachen. Hast Du überhaupt mal einen Grundlagenkurs im Inventor gehabt? Fass das jetzt bitte nicht böse auf, aber Deine Fehler sind wirklich blutige Anfängerfehler! Da mußte schon noch etwas sorgfältiger arbeiten! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 23. Apr. 2013 editiert.] |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die tipps! Nein, einen Grundkurs hatte ich bislang noch nicht, auf der uni hieß es, wir können mit einem cad Programm unserer Wahl arbeiten, ein Freund von mir hat mir dann damals den Inventor empfohlen und mir ein paar Grundlagen ganz oberflächlich erklärt. Den Rest hab ich mir großteils selbst mit learning by doing beigebracht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Wenn Du vor dem Nachzeichnen die vorhandenen Linien einfach als Konstruktionslinien deklariert hättest, dann hätte der Konturfinder auch gar kein Problem gehabt. Es werden nämlich nur die Vollinien ausgewertet. Der Typus Mittellinie spielt keine Rolle dabei. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar danke. Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal dass es verschiedene Linienarten gibt. Also spline etc wusste ich schon, aber dass man Linien als Konstruktionslinien deklarieren kann ist mir neu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Die Frage nach dem Grundkurs halte ich für sehr wichtig. Beim selbstlernen braucht man sehr viel Zeit und gewöhnt sich fehlerhaftes arbeiten an. Das ist so ähnlich wie bei den Leuten, die mit Word arbeiten aber nie die Formatvorlagen verwenden, weil sie der Meinung sind, dass man seine Texte schneller von Hand formatiert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Leider gibt es in Deutschland für kein Programm eine Beschreibung, wie jeder einzelne Befehl funktioniert und das dargestellt an einem eindeutigen Beispiel! D.h., man ist gezwungen Lehrgänge zu besuchen, wo man fragen kann. Nur ein Beispiel: Das Arbeiten mit den Abhängigkeiten. Wenn man sie einblendet und sehen will, welche vorliegen, dann sind sie so klein dargestellt, dass man kaum etwas erkennen kann und zu allem Überfluss liegen sie auch noch übereinander, so dass man sie erst entflechten muss. Dann die Begrifflichkeiten. Es werden Namen verwendet, die die Hilfe nicht kennt, weil der Übersetzer nicht damit arbeiten muss. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Zitat: Original erstellt von Xantes: Leider gibt es in Deutschland für kein Programm eine Beschreibung, wie jeder einzelne Befehl funktioniert und das dargestellt an einem eindeutigen Beispiel! D.h., man ist gezwungen Lehrgänge zu besuchen, wo man fragen kann.... Gruß, Uwe
Da muss ich Dir leider widersprechen. Es gibt - gerade für Inventor - genügend Bücher, die zeigen, wie jeder einzelne Befehl funktioniert. Habe heute morgen gerade noch im Grundkurs Inventor aus der MuM-Reihe geblättert. Armin Gräfs Bücher sind auch sehr ausführlich.
Aber: Es gibt kein Buch, das zeigt, wie man mit dem Programm sinnvoll und effektiv arbeitet - oder kenne ich es nur nicht ?
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Hallo, ich kenne zwei solcher Bücher in den Bereich der Arbeitsmethoden. - Computerpraxis Schritt für Schritt Pro/E - Wildfire von Herr Wyndorps - Solidworks 2011 für Experten - von Herrn Tide Für Inventor habe ich das nur hier im Forum gelesen und nicht zusammenhängend. herzliche Grüsse Aber vielleicht schreiben Mathias, Roland, Michael, Andreas, Stefan, Tom, Leo und Igor mal gemeinsam ein Buch über Inventor und Arbeitsmethoden. Dann hätten wir grob alle Bereiche von Inventor und Datenhandhabung abgedeckt. sehr spannend wäre auch wenn sich Frank mit einklinken würde. Vielleicht schreibt jeder nur ein Kapitel dann ist es im Ganzen nicht so viel Arbeit? Was meint ihr? Es sollte nicht eine Konkurenz zu den schon sehr guten Büchern von Grundlagen und Aufbau gehen sondern um die Arbeitsmethoden. In Blech, Simulation, Rendern, Ilogic, Grosse Baugruppen, Top Down, Bauklötzen, Datenhandhabung, Ipropertyverwaltung, Administration. Wie so eine Art Schirm der alles zusammenführt. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Ich bin schon lange dran habe nun 600 Seiten und es fehlen noch mindestens 250 und Angst das es zu ausführlich und deswegen maximal von 30 Leuten in Deutschland gekauft werden würde. Überlege deshalb die erste Ausgabe in Englisch zu schreiben weil mehr User dann was davon hätten ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: ... maximal von 30 Leuten in Deutschland gekauft werden würde.
Ich wäre auch stark daran interessiert; deshalb mindestens 31 Leute in Deutschland :) . Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Überlege deshalb die erste Ausgabe in Englisch zu schreiben weil mehr User dann was davon hätten
Dann solltest du dir aber überlegen, zumindest eine Kreuzreferenz der englischen und der deutschen Inventor-Begriffe beizufügen. In jedem Fall: wenn es soweit ist, stark die Werbetrommel rühren. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Hallo Frank, was kosten die 600 Seiten, sofort und frei Haus? Lieben Gruß, Uwe PS: Wie sag ich's meinem Kinde? Ich habe schon oft festgestellt, dass das Schreiben von Anleitungen, wie etwas zu machen ist, eine Kunst für sich ist. Sich immer vorzustellen, dass auch Leser dabei sind, die nicht genau den Vorstellungen des Autors entsprechen, ist nicht ganz trivial. Ich würde gerne eine Kostprobe Deiner 600 Seiten lesen um festzustellen, ob Du die Sprache gefunden hast, die auch Laien wie mich ansprechen. Ich würde gerne deutlich mehr zahlen als die 0815-Bücher aus dem Handel, wenn die Qualität stimmt. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
