| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Norm iPart erstellen, von Familie, geht nicht. (2557 mal gelesen)
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander, ich als Inventorneuling, schaffe es nicht „Norm iParts“ von der iPart-Familie, aus meiner angelegten Tabelle aus, zu erstellen. Ich gehe in der Tabelle auf das Teil, dann RMT und „Datien generieren“. Die iParts Tabelle habe ich mittels „Verwalten“ - „iPart erstellen“ erstellt. Siehe die Tabelle im Anhang und die darauffolgende Fehlermeldung. Kann mir da jemand helfen? Gruß Haug
------------------ Inventor 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Guten Morgen miteinander, ich als Inventorneuling, schaffe es nicht „Norm iParts“ von der iPart-Familie, aus meiner angelegten Tabelle aus, zu erstellen. Ich gehe in der Tabelle auf das Teil, dann RMT und „Datien generieren“. Die iParts Tabelle habe ich mittels „Verwalten“ - „iPart erstellen“ erstellt. Siehe die Tabelle im Anhang und die darauffolgende Fehlermeldung. Kann mir da jemand helfen? Gruß Haug
Das eigentlich gar nicht gute alte Productstream^^ Ich glaube du solltest da mal lieber nachfragen oder wie es da steht die Teilefamilie erstmal speichern Normalerweise bereitest du ja die Teilefamilie auf, speicherst diese iPart-Mutter Datei ab und gut ist. Brauchst du nun in einer Baugruppe eine "Tochter"-Datei wählst du dieses über Platzieren aus und dann müsstest du aus der Tabelle selber wählen können. Falls du damit nix anfangen kannst würde ich gerne mal eine kleine Schritt-für-Schritt Beschreibung deiner Vorgehensweise sehen. MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem „plazieren“ verstehe ich nicht. Hier mal mein Ablauf: Ich nehme ein bestehendes Teil und kopiere dies, öffne es und erstelle über „iPart erstellen“ eine Tabelle für zwei neue „Kinder“. Eins ist Werkstoff Messing, eins ist Alu. Fenster schließen und dann will ich über den FeatureManager in „Tabelle“ erst die Mutter, dann die Kinder abspeichern (mit RMT – Teil generieren). Dann kommt immer die Fehlermeldung oder es passiert gar nix. Die Kinder möchte ich als Bauteile haben, damit ist sie in den passenden BGs (Messing oder Alu) verbauen kann. Genau, ich kann dir Mutter schon gar nicht abspeichern…
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Hallo Haug, speicherst Du die Datei evtl. in einem Bibliothekspfad ohne Schreibzugriff? Versuch mal mit speichern unter in einem Pfad des Projekts. Danach einfach zum Testen eine neue IAM erstellen und das iPart platzieren. Jetzt müsste die Auswahltabelle für die Variante erscheinen. Wenn Du nun alle varianten nacheinander platziertst. werden auch die Kinder angelegt. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Das mit dem „plazieren“ verstehe ich nicht.Hier mal mein Ablauf: Ich nehme ein bestehendes Teil und kopiere dies, öffne es und erstelle über „iPart erstellen“ eine Tabelle für zwei neue „Kinder“. Eins ist Werkstoff Messing, eins ist Alu. Fenster schließen und dann will ich über den FeatureManager in „Tabelle“ erst die Mutter, dann die Kinder abspeichern (mit RMT – Teil generieren). Dann kommt immer die Fehlermeldung oder es passiert gar nix. Die Kinder möchte ich als Bauteile haben, damit ist sie in den passenden BGs (Messing oder Alu) verbauen kann. Genau, ich kann dir Mutter schon gar nicht abspeichern…
Hm, ich bin net sicher ob ich alles verstanden habe aber gebe mir mal Mühe: Das mit dem RMT > Datei generieren vergiss mal ganz schnell. Habs bei mir grade versucht und es passiert nix. Erstelle dein Teil. Mache daraus ein iPart. Bearbeite die Tabelle zu ende und speicher dein iPart ab. Das Mutterteil ist somit fertig und gespeichert. Denk dran: Während der Tabellenbearbeitung in Inventor am besten die Spalte "Werkstoff" über RMT > Schlüssel > 1 setzen. Somit erleichterst du später das auswählen. Um das Tochteilteil zu verbauen: Öffne deine gewünschte Baugruppe wo das Tochterteil rein soll, z.B. Alu. In der Baugruppe über Reiter Zusammenfügen > Platzieren dein iPart (Mutterteil) aussuchen und platzieren. Nun müsste ein Fenster aufgehen wo du das Tochterteil aussuchen kannst. ich arbeite zwar auch mit PSP aber versuche das möglichst zu vermeiden, ich hasse es und bald gibt es eh nur noch Vault. Falls es dann immer noch nicht klappt würde ich vorschlagen das iPart zunächst lokal zu erstellen und einzufügen. Falls es jetzt immer noch nicht klappt muss ich mir mal mein Schulungsvideo anschauen denn da wird es in PSP erstellt MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, vielen Dank Genau so mach ich es. Extra die Kinder abspeichern brauch ich net,. Beim einfügen in der Baugruppe, werde ich gefragt, welches Kind ich haben will. Die Tabelle in der Zeichnungsableitung passt sich dann auch an. Super. vielen Dank an Alle. Euch ein schönes Wochenende ------------------ Inventor 2012 - SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Leute, vielen Dank Genau so mach ich es. Extra die Kinder abspeichern brauch ich net,. Beim einfügen in der Baugruppe, werde ich gefragt, welches Kind ich haben will. Die Tabelle in der Zeichnungsableitung passt sich dann auch an. Super. vielen Dank an Alle. Euch ein schönes Wochenende
Hauptsache die Unities nicht vergessen Und BTW: Wenn ich bei mir auf Datei generieren gehe wird das Tochterteil automatisch abgelegt und gespeichert, dachte auch erst es passiert nix aber dann existierte es doch MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte keinen neuen Thread aufmachen: Warum muss ich eine iPart-prt in einer I-Part-assebly immer einzeln ,als Kinddatei abspeichern? Bei SLD war dies nicht nötig, da konnte man das Teil schön in die EndBaugruppe einfügen und dann die Konfiguration schnipp/schnapp ändern... Bin gespannt! Gruß Jan ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Zitat: Original erstellt von Haug84: Warum muss ich eine iPart-prt in einer I-Part-assebly immer einzeln ,als Kinddatei abspeichern? Bei SLD war dies nicht nötig
Weil bei SWX (ich nehme an das meinst du mit SLD ) alle Konfigurationen in einer einzigen Datei sind (mit allen negativen Aspekten dieser Lösung) und bei Inventor jede Konfiguration eine eigene Datei (abgeleitete Komponente von der Mutter) ist, was aber auch Konsequenzen hat. ------------------
Haug84 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, ich meinte SWX ... okay. dann sind das einfach 2 verschiedene Lösungen und man muss damit Leben, wie es aussieht. Danke Dir. ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
